  • Ämne: Mina första timmar med Goes 520
Författare Ämne: Mina första timmar med Goes 520  (läst 19644 gånger)
Utloggad 4wd2011
  • Antal inlägg: 33
4wd2011
« skrivet: 12 augusti 2011 kl. 20:02:34 »
Efter en eftermiddag/kväll med Goesen kan jag bara säga att jag är nöjd ()p Har blivit hela 2,3kms körning!
Verkar funka kanon än så länge, dock kört rätt lungt så här i början.
Grym skillnad mot min gamla Lifan 250 ;D
Hoppas gjädjen fortsätter.... :)
//Robban
Utloggad Loyden
  • Antal inlägg: 34
Loyden
SV: Mina första timmar med Goes 520
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2011 kl. 20:53:48 »
Grattis till maskin  ()p har en likadan och är supernöjd, lagom stark för o klättra i skogen och den verkar hålla bra :) :)
Goes 520
Utloggad 4wd2011
  • Antal inlägg: 33
4wd2011
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2011 kl. 23:27:58 »
Noterade igår att det var lite oljeliknade klett i bakfälgarna på insidan, sen såg jag idag att det var samma olja på skyddskåpan under fram på ovansidan, antar att detta är smörjolja som blivit överflöd när dom byggs, eller? sen såg jag en slang som kom ut under maskinen, verkar komma bensin från denna, vad fyller denna för funktion?
Prövade på lite med offroad idag också, lite lättare terräng med några dikesövergångar att passera, gick fin fint ()p
Alltså, 2dagar dom Goes ägare och ännu lika nöjd :)
//Robban
Utloggad 4wd2011
  • Antal inlägg: 33
4wd2011
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 11:32:38 »
Några bilder på skönheten!
Efter första dagens körning :)
//Robban
Utloggad nybörjare
  • Antal inlägg: 4
nybörjare
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 12:02:10 »
Min har har gått 10 mil sedan april -11, har upptäckt att bultarna till dragkroken har en tendens att vibrera lös. Jag använder den till att dra gruset framför huset.
Utloggad Ekis52
  • Antal inlägg: 14
Ekis52
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 20:40:01 »
Citat från: nybörjare skrivet 16 augusti 2011 kl. 12:02:10
Jag tog loss bultarna och satte dit fjäderbrickor och låsmuttrar istället. Nu slipper jag att det lossnar.
Min Goes 520 har jag bara fått upp i 20 mil på 6 månader, men den har fått jobba med transportera ved och annat tungt på min backiga tomt.
« Senast ändrad: 16 augusti 2011 kl. 20:41:32 av Ekis52 »
Utloggad 4wd2011
  • Antal inlägg: 33
4wd2011
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 20:51:46 »
Oj, vad lite ni verkar köra.
Min har redan gått 7mil och jag haft den 4dagar ;D
Idag märke jag att det vibrerar lite i styret vid lite högre fart, typ 60-70km, är det obalans i däcken tro? kollade bultarna till fälgarna men dom satt hårt ()p
//Robban
Utloggad Erskines
  • Antal inlägg: 89
Erskines
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2011 kl. 23:10:22 »
Hej på er.
Jag är ny här på forumet och är nybliven ägare till en -11 Goes 520 Steel med full hasplåt,packlåda bak,vinsch fram/bak med fjärr och gps.
Köpte den ny 07/07-11 och har nu rullat 103 mil på mätaren och har nyligen gjort 50h servicen.
Har kört mycket väg men har säkert varit 40 av dessa mil i svårare terräng.
Är nöjd än så länge med maskinen och har inte varit nå fel under de veckor jag har ägt den.
Dragkroken lossnade även på min så det blev bara lite locktite på skruvarna så löste det sej.
Har tagit bort plaststötfångaren fram som annars lätt blir mos i skogen och har redan lyckats knäcka fotstöden i ytterkant på båda sidor vid skärmarna fram.Hakar mycket lätt fast i stubbar.Hehe.
Blev till att sätta dit bitar av gummimattor och modefiera fotstöden något istället så slipper dom paja fler gånger.
Har även monterat vinsch bak och har köpt till en fjärr och en switch så jag kan växla fjärren mellan vinscharna fram å bak.Blir kanon när man ska spänna upp mellan maskin å träd.
Fick släppa på fjädrarna till det lösaste läget å släppa ur lite luft ur hjulen så bar det betydligt bättre vid körning i terräng.
Blir ett variatorkit vid nästa service för att få ut hästarna på ett bättre sätt å spar även rem.
Vibration har även jag vid körning över 60 Km/h men det beror på obalans i däck.
Ha en bra kväll..
/Håkan
« Senast ändrad: 19 augusti 2011 kl. 23:53:13 av Erskines »
Goes 520 Steel -11
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #8 skrivet: 11 september 2011 kl. 20:38:08 »
Här kommer lite foton på min nya (9mil) Goes 520
Sitter Innova Mudgear 27" på 12" alu fälg på vid skogskörning och variator kit från SPOP
« Senast ändrad: 11 september 2011 kl. 22:30:20 av Angeland »
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
« Svar #9 skrivet: 11 september 2011 kl. 20:44:05 »
Årets ATV-bild!
 :headbang:  :headbang: :headbang: :headbang:
Citat från: Angeland skrivet 11 september 2011 kl. 20:38:08
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #10 skrivet: 11 september 2011 kl. 20:46:32 »
den är inte dum  ()p
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
Goes 520 (SÅLD)
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
DanielP
DanielP
« Svar #11 skrivet: 30 december 2011 kl. 01:23:48 »
GOES sätter på Skoda....
2625 gäster, 0 användare (0 dolda)
