  • Ämne: Panik!! Behöver hjälp pronto! Hisun 500 UTV
Författare Ämne: Panik!! Behöver hjälp pronto! Hisun 500 UTV  (läst 13959 gånger)
Utloggad Tibbe
  • Antal inlägg: 7
Tibbe
« skrivet: 11 augusti 2011 kl. 19:21:04 »
Tjena..
Har precis fått min Hisun 500 UTV. Som pojke på nytt med andra ord.
Men jag märkte nyss att bakre diffen inte går att låsa upp, hissade upp och provade att snurra bakhjulen. Båda snurrar åt samma håll. Ska det vara så?. Eller kan det vara så att jag totalt missat att det inte finns någon diff bak
Så fort jag svänger river den upp marken som tusan. Grannen har redan blivit förbannad på mig när jag råkade riva upp hans uppfart ordentligt.
Hjälp mig med andra ord!
« Senast ändrad: 11 augusti 2011 kl. 21:51:27 av Tibbe »
SV: Panik!! Behöver hjälp pronto!
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 19:37:10 »
Har du något reglage eller nån knapp för att öppna diffen bak?
Ytterst få fyrhjulingar har möjligheten att öppna bakre diffen, bla Polaris har några modeller som kan, likaså Cectek.
Men vem vet, kanske även Hisun har.
Utloggad Tibbe
  • Antal inlägg: 7
Tibbe
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 21:37:29 »
Var ute o kollade en blev inte klokare av det. Man kan välja 2wd o 4wd. I 4wd kan man låsa och låsa upp diff.
Får ringa återförsäljaren i morn och se om jag blir idiotförklarad eller om den är trasig.
SV: Panik!! Behöver hjälp pronto! Hisun 500 UTV
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 23:26:38 »
Jag lägger en slant på att du inte kan låsa upp bakdiffen, att bakhjulen går lika hela tiden alltså.
Som Hydro skriver så är det ju väldigt få maskiner som har den funktionen.
Det du kan styra med knappen är framdiffen...
Utloggad Tibbe
  • Antal inlägg: 7
Tibbe
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 23:56:34 »
Tusen tack för er snabba respons.. Jag håller tummarna för att ni har rätt.. Vore surt som tusan om den var trasig redan nu..
Får väl lägga en kratta på flaket så jag kan återställa grannens uppfart när jag hälsar på honom..
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 23:58:57 »
Citat från: Tibbe skrivet 11 augusti 2011 kl. 23:56:34
Eller så tar du ut svängarna lite mer så det inte river så hårt.
Fast du kan ju också låta grannen provköra, så kanske han blir lite mer förlåtande sen.  ()p
Utloggad Tibbe
  • Antal inlägg: 7
Tibbe
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 00:26:58 »
Hittade en instruktionsbok för Hisun 800 UTV och där står följande om diffar o 2wd/4wd:
Select the appropriate drive according to terrain and the conditions.
􀁺 Only rear wheels have differential lock mechanism.
􀁺 Two-wheel drive (”2WD/DIFF-LOCK”): Power is sup- plied to the rear wheels only With the rear wheels differential gear locked (red light “DIFF. LOCK” is on,) the two rear wheels turn at the same speed regardless of traction.
􀁺 Four–wheel drive (“4WD/DIFF-LOCK”): Power is supplied to the rear and front wheels. With the rear wheels’ differential gear locked (red light “DIFF. LOCK” is on,) the two rear wheels turn at the same speed regardless of traction.
􀁺 Two-wheel drive with differential gear (“2WD- Differential”): Power is supplied to the rear wheels only. With the differential gear of rear wheels unlocked (red light “DIFF.LOCK” is off,) the two rear wheels can turn at different speed.
Kanske bara e denna modell som har detta...
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 01:41:11 »
Stod det redan från början att detta gällde en UTV?
Jag missade det isf... sorry.
UTV:er är ju större och tyngre och de är betydligt svårare att burka med och har därmed ännu större nytta av att kunna öppna diffen bak, och enligt det du klistrade in så verkar ju 800:an kunna detta...
Så nu kommer en dum fråga, vad står det om DIN modell?
Utloggad Tibbe
  • Antal inlägg: 7
Tibbe
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 02:28:46 »
Fick inte med nån instruktionsbok.. Men har hittat en på engelska på nätet.. Citerar vad som står:
"This vehicle is equipped with an On-Command four.wheel-drive switch "2WD"/"4WD" and a differental gear lock switch"4WD"/"LOCK".
*Two-wheel drive ("2WD": Power is supplied to the rear wheels only.
*Four-wheel drive ("4WD"): Power is supplied to the rear and front wheels.
*Four-wheel drive with the differential gear locked ("4WD-LOCK"): Power is supplied to the rear and front wheels when the differential gear is locked ("DIFF.LOCK"). Unlike the 4WD mode, all wheels turn att the same speed reardless of traction."
Jag tolkar detta som att diffarna inte är låsta vid normal körning utan endast när man väljer att låsa dom.. Så jag misstänker att det är något som inte stämmer på min maskin.
« Senast ändrad: 12 augusti 2011 kl. 03:02:29 av Tibbe »
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 11:49:36 »
Jag tror nästan ändå att du inte har den funktionen där bak. Om du har det så borde det väl sitta någon slags motor på klumpen där bak för i och urkoppling.
Utloggad jukka_t
  • Antal inlägg: 52
jukka_t
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 11:57:18 »
Jag tror att det bara är Hisun 800 ATV/UTV som har "turf-mode" på bakaxeln, dom har en
helt annan betydligt större klump bak än Hisun 500,600 och 700.
Min granne vill inte heller att jag kör på hans uppfart/gräsmatta :-)
SL!
Jukka
Utloggad Tibbe
  • Antal inlägg: 7
Tibbe
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2011 kl. 00:22:55 »
Ni hade rätt.. Jag får helt enkelt passa mig för att köra på grannens tomt..
Har iofs ett nytt problem som jag måste tackla.. Fanskapet startar inte längre.. Men det blir ett garantiärende på den saken... Boven i det dramat verkar vara att jag har tankat 95 oktan (som säljarn sa att jag skulle göra) när jag egentligen borde ha kört på 98.. *suckar*
Nån som bor nära Enköping som vill låna ut ett bilsläp?  ;)
4186 gäster, 0 användare (0 dolda)
