  • Ämne: SMC Jmax 700 4wd funkar ej
Författare Ämne: SMC Jmax 700 4wd funkar ej  (läst 17135 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« skrivet: 11 augusti 2011 kl. 13:48:08 »
nu verkar det som jag fått mitt första problem
var med grabben till sandgropen och åkte idag, och behövde vid några tillfällen 4hjulsdriften
men upptäckte att jag ej kan få i den, när jag trycken in knappen för 4wd så blinkar det på displayen som det brukar,
men jag får aldrig något fast sken. har provat att svänga å backa å trixa men inget hjälper.....
pratade lite med åf men han hade ingen aning vad det kunde vara, så det är väl förmodligen bara att lämna in den
skall iaf in för 100 mila service snart....
Ingen mer som råkat ut för detta?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad TT46
  • Antal inlägg: 22
TT46
SV: SMC Jmax 700 4wd funkar ej
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 02:18:27 »
Hej!
Det har hänt på min också, och det var elmotorn till 4wd som var bränd.
Gick på garantin.
VIT SMC J-MAX 700 -11
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2011 kl. 13:25:01 »
Varför blev elmotorn till 4wd bränd då ?
Var det bara otur eller är det en konstruktions miss ?
Jag undrar bara för att jag knappt använder 4wd själv, utan det blir mest 2wd  :)
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad TT46
  • Antal inlägg: 22
TT46
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011 kl. 20:27:38 »
Citat från: t1an skrivet 13 augusti 2011 kl. 13:25:01
Hej!
Var nog bara otur.
Enligt min åf hade det bara hänt på en maskin innan och det var i något annat land.
Utloggad bmj
  • Antal inlägg: 12
bmj
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2011 kl. 18:52:45 »
mm e det inte så att motorn måste va avstängd o bara tädingen på så funkar det på min ivarje fall när man lägger i o ur 4w
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 02:24:37 »
Citat från: bmj skrivet 15 augusti 2011 kl. 18:52:45
Varför i helavärden ska du stänga av den för 4w. Vad händer om du inte gör det? Allt du behöver är ju att stå stil med maskinen när du läger i  och ur 4W. Jag förstår inte riktigt varför du måste stänga av den bara?  ???
« Senast ändrad: 16 augusti 2011 kl. 02:26:30 av Hank_The _Tank »
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2011 kl. 22:37:56 »
??? menar du få fullaste allvar att man skall stänga av motorn för att få i 4wd?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad bmj
  • Antal inlägg: 12
bmj
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 10:31:53 »
va jäkligt trött när jag skrev det där va efter jobbet sorry mena att den måste stå på p läget annars blinkar bara 4w
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 20:12:40 »
Citat från: bmj skrivet 21 augusti 2011 kl. 10:31:53
det behöver inte alls stå i P läget, åtminstone inte min, har när som helst kunnat lägga i 4wd förut, men nu går det inte alls.
Men nu är den inlämnad till ÅF...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 21:57:58 »
Man kan lägga i och ur 4wd i vilket växel läge som helst.
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 22:13:57 »
Citat från: t1an skrivet 21 augusti 2011 kl. 21:57:58
Helt rätt ^-^
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2011 kl. 19:39:39 »
Pratade med Åf idag och enligt dem så verkar det som framdiffen har pajjat
och en ny är beställd men det tråkiga är 1 MÅNADS leveranstid...  :-\
MXU 500 -07 SÅLD
3012 gäster, 0 användare (0 dolda)
