  • Ämne: Koppla larm
Författare Ämne: Koppla larm  (läst 8013 gånger)
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
Koppla larm
« skrivet: 9 augusti 2011 kl. 23:58:10 »
Hejsan jag är tyvär ingen bra el Nisse och eftersom elschemat är på engelska så blir jag inte klok på det tänkte kanske någon vänlig själ kan hjälpa mig med omkoppling eller tipps (finns givetvis bild på elschemat ) om någon erfaren kan
Så uppskattad hjälp man får ju inte grejjerna i fred här så kan ju inte bli sämmre med ett larm ???
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Koppla larm
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 09:56:52 »
Vad är det för typ av larm? Startspärr?
Om det inte är startspärr så ska det väl bara kopplas på + och -.
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
SV: Koppla larm
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 17:53:45 »
nä det är ett med start spärr
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: Koppla larm
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 22:50:41 »
Som jag tolkar deras kinengelska så ska du mata boxen med röd tamp. Gul-röd och gul lägger du på positiva sidan på blinkerslamporna (direkt på kabeln som matar blinkern, inte innan blinkrelät).
Startspärren är klurig att förstå med tanke på att samma kabel byter färg på deras schema!? Grå blir svart-vit, och den släcker brandlinjen tydligen :) Gissar att dom menar matningen till tändspolen.
Den blåa verkar mata startgeneratorn.. eller startmotorn kan man gissa ;)
Är startmotorn kopplad så du jordar den eller matar plus på den för att den ska gå? Den verkar vara minusstyrd i deras box så det måste stämma annars får du koppla det via ett relä.
Orange är tändning in till boxen.
Rosa vet i tusan vad det är.
Svart jordar du.
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
SV: Koppla larm
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 22:56:28 »
blev till vis del lite klokare men detta verkar vara ett jävla meck kanske är enklare lämna in den så får någon annan detta problemet ???
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: Koppla larm
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 23:18:58 »
Ja det är kanske enklare om du själv inte har kunskapen eller verktygen för att mäta dig fram, både på hojjen och på själva larmboxen.
Är det monteringsschema för din vildkatta eller är det ett "universalschema" dom skickade med?
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
SV: Koppla larm
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 23:31:47 »
det är monterings schemat som följde med larmet ... trodde inte det skulle vara så invecklat kostade ju dock 1500 kr
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Koppla larm
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 14:14:40 »
Citat från: norrland84 skrivet 11 augusti 2011 kl. 23:31:47
bor du i närheten av Söderhamn?
isåfall kan du komma hit med den så skall jag hjälpa dig...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
SV: Koppla larm
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2011 kl. 15:51:20 »
Väldigt vänligt tack för erbjudandet men bor liksom i malmö så är lite klurigt kanske =))
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Koppla larm
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 00:39:11 »
Koppla röd på + batteri och svart på -
Ta den svarta med sån rund sak och skruva under en skruv för jordkontakt
Sen ska det finnas två gula, koppla ihop dom på bakre blinkers
sen ska det funka?
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
SV: Koppla larm
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 00:55:14 »
Ok det går en lös tråd direkt från boxen ska den vara på plus ?? Sen undrar jag varför just på blinkers ?? Sen tänkte jag på det det ska väl inte kopplas på tändningen ?? Ska inte koppla in startspärren bara larmet .... För kopplas de på tändningen så får det väl ingen ström när man vrider av tändningen ??
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Koppla larm
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2011 kl. 06:57:07 »
Blinkerslamporna ska blinka när du slår på resp. av larmet.....
Can Am Spyder RS
  • Ämne: Koppla larm
5035 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5260. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
