  • Ämne: Räcker batteriet och lite värme 550SE
Författare Ämne: Räcker batteriet och lite värme 550SE  (läst 3251 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« skrivet: 8 augusti 2011 kl. 22:55:19 »
Tjoo.
Mitt första inlägg här. Har blivit helt såld på TGB 55SE (ska köpa när pengarna är tillräckliga). Ska använda den som hämta-ved-maskin, lite transporter då vår tomt är BACKIG och lite lek i skog  :)
hur som så ska jag ha en sån  :D
1. Gillar belysning och belysning. Hur stort är batteriet, och hur mycket kan man egentligen komplettera? Har fått uppgifter på 10 eller 18ah, har hört att några satt i ett fullstort bilbatteri, får det plats? Och kan generatorn ladda ett fullstort bilbatteri?
2. Har fått för mig att det finns värme i handtag och sits, är det standard eller är det tillbehör eller eftermarknadsgrejer?
måste bara säga att detta forum var och är sjukt inspirerande för mig! Nu ska jag läsa alla era trådear om TGB 550!
//Markus
Utloggad Pierre500
  • Antal inlägg: 73
Pierre500
SV: Räcker batteriet och lite värme 550SE
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 23:39:58 »
Värmen är tillbehör.
Men varför ska du montera ett bilbatteri?
TGB BLADE 550 SE EFI 12a
TGB BLADE 550 SE EFI 12a Stulen
KINGQUAD 750 11a Såld
CF 500 10a Såld
Linhai 300 06a Såld
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2011 kl. 06:41:37 »
Hej!
1. Borde inte vara några problem för generatorn att ladda ett bilbatteri - men som tidigare svarare skrev - varför ska du ha det? Mitt 18Ah batteri räckte mer än väl hela förra vintern och var fulladdat hela tiden.
2. Värmehandtag el handtagsvärmare är sköööööööönt när kylan sätter in.
/Matz
TGB Blade 550 -11
Utloggad sam
  • livet leker
  • Antal inlägg: 10
sam
« Svar #3 skrivet: 7 september 2011 kl. 20:57:07 »
Det är inga problem med org battteri jag har plogservice med min på vintern. Det tar ju ganska mycket el att köra med vichen upp och ner i flera timmar i sträck.kopplade även på en saftblandare med en 55w lampa. då blev det förmycket för batteriet så skall lösa det med en led lampa till nästa vinter . den senaste maskinen har gått ca 160 mil och hundra av dem är plogning .
suzuki 450 ltr 11
apex 100 08såld
tgb 550 11
tgb 550 10  såld
dinli 450 07såld
haft yamaha 90
 linhai 300 x4
 lonchin 150
Utloggad MATZ
  • Antal inlägg: 78
MATZ
« Svar #4 skrivet: 7 september 2011 kl. 21:33:54 »
Citat från: sam skrivet  7 september 2011 kl. 20:57:07
Om du har lampa och plogar i hundra timmar så förstår jag att batteriet kanske inte längre vill vara med. Jag plogade en hel del (inte så mycket som du dock) och Yuasa batteriet var på topp hela tiden.
På grund av många inlägg på forumet gick jag och köpte mig en digital batteriladdare - vilket med facit i hand var onödigt. Generatorn verkar ge tillräckligt för att hålla batteriet nöjt.
/Längtar till plogning   :)
TGB Blade 550 -11
2053 gäster, 0 användare (0 dolda)
