Allmän diskussion
Övrigt
Knattrande startrelä
Ämne: Knattrande startrelä (läst 3189 gånger)
Ron
ATV Entusiast
Antal inlägg: 134
Ron
1 augusti 2011 kl. 22:44:12 »
Hej!
Skulle ta med jäntan på populär hjulings-utflykt igår, men det ville sej icke!
Det knattrade bara i startrelät, så jag tänkte att det var klent med ström. Försökte kabla igång maskinen men det knattrade bara då också.
Hade lättat på bakplasten på morgonen när jag lindade avgasbandage och tänkte att jag dragit i några kablar. Kollar jordning och kablar jag kan se, men det verkar schysst. Satte man ström på kabel FRÅN relät gick startmotorn.
Tänkte att det är relät som pajat och åkte och köpte ett nytt idag. Bytte det ... och det nya knattrar också!
-Lugn och fin- Har rotat och pillrat på vad som nu blivit "fyrhjulingsjävel" ikväll och undrar om det finns nån vänlig själ som kanske känner igen problemet eller kan ha nån ide´om vad det kan vara, säkert är nåt skitsimpelt fel.
Tack på förhand
Ronnie
Senast ändrad: 1 augusti 2011 kl. 22:57:43 av Ron
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: Knattrande startrelä
1 augusti 2011 kl. 23:11:25 »
Har du testat lossa kablarna på batteriet och gjort rent? Det funkade för mig.
Annars kanske det är startknappen som strular, borde väl vara lätt att
prova koppla förbi den och köra med egen kabel därifrån.
snoddas
ATV Entusiast
Antal inlägg: 83
Total likes: 2
snoddas
2 augusti 2011 kl. 06:28:58 »
Hade samma grej fel sökte kablar och kontakter men verka som det var kortis i batteriet för när jag satte ett nytt funka den kanon fint och den har funkat nu hela sommaren.
pigge1
Antal inlägg: 373
pigge1
23 augusti 2011 kl. 15:42:08 »
Japp jag hade samma problem,bara knattra i relät o displayen slockna .va bara införskaffa ett nytt batteri för 500 spänn.så funka det fint sen.En investering jag ska göra när lönen kommer nu är att köpa laddare till.
Ron
ATV Entusiast
Antal inlägg: 134
Ron
11 september 2011 kl. 19:38:59 »
Det var batteriet som spökade på min maskin också...
pigge1
Antal inlägg: 373
pigge1
10 oktober 2011 kl. 12:25:46 »
ok tror det är många utav mcförarna som kör under sommarn o sen ställer in den för vintern o skiter i o undrhållsladda batteriet.
sen dom ska ta premiärturen så startar den inte .
Allmän diskussion
Övrigt
2874 gäster, 0 användare (0 dolda)
2903
