  • Ämne: Tips inför omlackering
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tips inför omlackering  (läst 10621 gånger)
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« skrivet: 1 augusti 2011 kl. 15:27:43 »
Hade tänkte måla om plasten på min fyrhjuling.
Har ni nå tips på vad jag behöver för färg, lack osv. Behöver man premier?
Ska man slipa med sandpapper på plasten före?
Det ska vara svart blank färg  :D
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
SV: Tips inför omlackering
« Svar #1 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 19:02:13 »
vattenslipa innan med 1000 papper sen spruta premier på..finns blanksvart färdigblandad att köpa(slipper klarlacka). använd VANLIG härdare! inte rapid! låt torka över 2 nätter..se upp med filkiga fingrar bara! ytan ska vara 100% fri från något oljebaserat annars fäster inte färgen.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #2 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 23:43:18 »
Ska jag köpa härdare också menade du och spreja på?
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #3 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 10:01:33 »
Ska du köra sprayfärg?
Mitt Projekt:
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #4 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 10:07:14 »
Jepp, blir nog det eftersom jag inte har tillgång till en riktig lackeringsspruta och med pensel så blir det inget vidare.
Utloggad Lady Trisha
  • Antal inlägg: 27
  • Kön: Kvinna
Lady Trisha
« Svar #5 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 11:42:31 »
Skönt att det faktiskt "går" att hotta till om man vill. (Hur många säljs i rååååsa lixom ;-) )
Hur bra (känsligt för repor osv) blir resultatet?
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #6 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 12:59:20 »
Citat från: Lady Trisha skrivet  2 augusti 2011 kl. 11:42:31
Borde vara förbjudet att lackera en atv som repas mot träd och grenar i skogen. Bara färgad plast skulle det vara. Men visst kan det bli sjukt snyggt med lackering.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
  • Antal inlägg: 27
  • Kön: Kvinna
Lady Trisha
« Svar #7 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 13:06:02 »
Jo lite inne på den banan. Om det inte kommer hålla för skogs körning så går det fetbort. Hellre "fel färg" än sliten och ful färg
Citat från: AtvHudik skrivet  2 augusti 2011 kl. 12:59:20
Utloggad Micce
  • Antal inlägg: 426
Micce
« Svar #8 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 16:57:58 »
Sj inne på att pröva foliera med den lite tjockare 3m folien skyddar orginalet och lätt att göra om då man repar den
Renegade XMR 1000
Utloggad Räjsaren™
  • Braaaap!!!
  • Antal inlägg: 172
Räjsaren™
« Svar #9 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 17:22:06 »
Jag kan med størsta sannerlighet sæga att du kommer bli missnøjd av resultatet! Speciellt blanksvart! Men ænnu værre sprayburk!!! Gør som micce hær skriver istællet!
Men OM du ignorerar ovanstående tips så ska du alltså ha en så kallad plastprimer.. Finns en tunn som sjunker ner i plasten som gør ytan målbar och æven en fetare som man kan bruka som sealer grund før plastytor. Men se till att plasten ær helt fri från repor som ær grøvre æn P1000 våt innan lackering. Det kommer annars se hemskt ut!
       #112 YFZ 450R
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #10 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 18:03:37 »
Testa att lacka en plasthink först, hantera sen hinken som din fyrhjuling och se om du blir nöjd. sen kan du lacka fyrhjulingen. ;)
Utloggad johanbiff
  • Antal inlägg: 186
johanbiff
« Svar #11 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 22:02:40 »
jag spejja med riktig spruta och det blev skitbra med tanke på att det är gjort i ett vanligt garage...visst lite damm här och där blir det jy men dock godkänt! vanlig burkspray rek, jag inte dock..1000papp funkade bra på min och dem större reporna spackla jag. jag sprejja  den 4ggr med lacken och 3ggr med premiern....har redan tappat nycklarna på den sparkat på den när man kliver av o.s.v och det är bara till att tvätta av(inga märken) jag ser absolut inga problem med att lacka plasten men det ska göras noggrant och ta mycket tid på dig när du slipar och rengör.
raptor 700 -07se
dual barkers
pc5
proflow+k&n
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
5496 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
