  • Ämne: bad boy 200 cc startar ej
Författare Ämne: bad boy 200 cc startar ej  (läst 4035 gånger)
Utloggad cubix
  • Antal inlägg: 7
cubix
« skrivet: 1 augusti 2011 kl. 14:23:08 »
 när jag tyryckr på start knappen klickar de bara nere i ett relä! är den den som skickar ström till start motorn?
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: bad boy 200 cc startar ej
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2011 kl. 12:31:53 »
Har du kollat batteriet så den inte är slut?
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2011 kl. 12:47:11 »
Citat från: cubix skrivet  1 augusti 2011 kl. 14:23:08
Rätt vanligt att startreläet ger upp och då klickar det bara
Som sagt kolla först så det finns tillräckligt med ström i batteriet
Är batteriet ok så kan du testa koppla förbi startreläet
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=36270.msg318910#msg318910
Där finns en bild på startreläet
Ta en tång eller liknande och "kortslut" (koppla ihop) där de 2 kontakterna sitter med de grova röda kablarna så bör startmotorn snurra runt.
Om startmotorn snurrar då så är det bara att skaffa ett nytt startrelä
Hoppas jag förklarade tillräckligt bra annars får du fråga mer  ;)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
1906 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
