  • Ämne: Modifierad tumgas
Författare Ämne: Modifierad tumgas  (läst 6173 gånger)
Modifierad tumgas
« skrivet: 31 juli 2011 kl. 17:01:43 »
På min Linhai 300 -06 så är tumgasen riktigt obekväm, den sitter så rakt ut så man får ont i tummen/handen rätt fort.
Så nu gjorde jag om den lite så att själva greppet är invridet mer mot styret redan från början, startläget nu är väl som halvgas förut ungefär.
Jag tog en bricka och slipade upp ett nytt spår som passade axeln till tumgasen, sen svetsade jag fast den på undersidan av den vanliga delen(i lämpligt läge).
Fick även såga bort och slipa till stoppet som sitter på tumgasvredet, eftersom den nu behöver gå förbi sitt vanliga stoppläge.
Så nu kan man använda stoppskruven som stopp istället.
Det blev mkt skönare att köra nu.
Ganska lätt ingrepp också...  ()p
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
SV: Modifierad tumgas
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2011 kl. 19:31:20 »
Snyggt. Men blir det inte "långt" att trycka när man kör fullgas (vilket är 90% av tiden  :headbang: )?
Linhai Allroad 260 2x4
« Svar #2 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 15:55:35 »
Ändläget vid fullgas är när vredet (eller vad man nu kallar det) fortfarande är under hantaget, det går alltså inte förbi framför på undersidan.
På min Outlander så går vredet längre, dock används ju inte fullgas lika ofta på den som på Linhaien.  :)
Jag tog en lite längre provtur idag, och tyckte ändå det inte var så bekvämt. Men det beror nog mkt på att vredet hamnar så mkt innåt under handen. Då vill man gärna ha tummen längre in mot styret vilken minskar hävstångseffekten i vredet och då blir det ju tyngre att gasa.....
Så nu flyttade jag in hela tumgasen in mot mitten, blir en glipa mellan handtag och tumgas nu på ca 20mm.
Tog bara en liten vända till så, men det kändes bättre.
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 11:03:03 »
har länge gått och lurat på ett sånt kombi reglage. Men både rulle och tumme. För rulle i skogen skall tydligen vara helt förkastligt men betydligt bekvämare på asfalt.
« Svar #4 skrivet: 2 augusti 2011 kl. 14:08:43 »
Jag har också funderat länge på ett sånt dubbelreglage, men eftersom tumgasen på min outlander är så mkt skönare så tyckte jag att man borde kunna modda Linhaiens också.
Synd bara att det tog två år innan jag fick tummen ur och lade en timme i garaget på det.
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 3 augusti 2011 kl. 04:06:54 »
Ahh.. Jag lider av en liknande åkomma... Tumrektusfastnus.. min hoj stod närmare ett år innan jag nu fått igång den igen.
« Svar #6 skrivet: 3 augusti 2011 kl. 05:26:33 »
Ja, det är märkligt trögt ibland att få ut den rackaren.
Men jag ska försöka ge mig på en ventiljustering snart också, men vilket år vet man aldrig.
Utloggad STENE
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 4 augusti 2011 kl. 00:27:56 »
Ju tummen verkar som trivas där...
Ventil inställning.. den gjorde jag lite på känn. öppna "luckorna" och kände med fingrarna att det precis "glappa" den drog jag dit dem..  :headbang:
1076 gäster, 0 användare (0 dolda)
