  • Ämne: Loncin 250 växellåda
Författare Ämne: Loncin 250 växellåda  (läst 8798 gånger)
Utloggad MrMel
  • Antal inlägg: 18
MrMel
« skrivet: 31 juli 2011 kl. 12:37:22 »
Köpte en beggad 250 (noname men samma som alla inkl loncin), måste fixa växellåddan på den då ettan och back inte funkar, den rappar ur så antingen växelförare eller själva dreven. (funkar kanon på 2-5 och fick den till rätt pris så den fyller sin funktion för mitt ändamål, men tänkte ta tag i det ändå)
Det är halv automat varianten med fram/back spak nere på motorn.
Lite frågor för de som varit inne i dessa motorer,
Finns det någon form av justering på växelföraren eller är det endast att byta ifall det är den som är orsaken?
Det finns lite skisser på motorn på atvsweden för reservdelar, men har någon en komplett skiss över hela motorn?
Sitter både växelförarare och själva dreven på samma ställe (mitt i motorn)?
Hur tar man loss kardanen enklast (för att lyfta ur motorn)
/Fredrik
-- Veteran inom RC Helikoptrar, Nybörjare inom ATV, mer eller mindre.
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: Loncin 250 växellåda
« Svar #1 skrivet: 5 augusti 2011 kl. 18:38:26 »
Citat från: MrMel skrivet 31 juli 2011 kl. 12:37:22
/Fredrik
Ni nya användare har en tendens till att aldrig återvända så fort hjälpen tagits upp.  ':)
Men iaf..
Reglering av spaken som lägger i backen finns. Två eller tre ställen.
Däremot inga direkta sådana till växelpinnen.
Skruva isär och titta! :)
Kan vara bra att veta om det är terrängmodellen eller gatmodellen som du har.
Öppna upp vid växellådan, alltså på sidan av motorn nere vid växelpinnen.
Då kommer du se allt mycket lättare framför dig. I princip bara att skruva så går det.
Utloggad MrMel
  • Antal inlägg: 18
MrMel
« Svar #2 skrivet: 9 augusti 2011 kl. 00:16:12 »
Inte säker på vad du menar med det där...
Tack för infon, jag (efter flera dagars letande och jag är "Google master" , så det satt hårt inne) hittade jag en 240 sidig service manual för något som ser exakt ut som min motor/ATV så det skall nog gå, även om den inte är för den exakta modellen misstänker jag att det mesta stämmer överrens.
Det är en terräng maskin.
Lite avskräckande för den visar diverse special verktyg som jag inte har för att få loss/sätta dit vissa delar i motorn, men vi får se hur det går, skall ta det som vinter-projekt eller något liknande.
Utloggad peterstl
  • Antal inlägg: 5
peterstl
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012 kl. 12:39:36 »
Skulle du kunna länka till den manual du hittat?
Tack
Utloggad MrMel
  • Antal inlägg: 18
MrMel
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2012 kl. 20:15:47 »
http://pdf-server.atvsnetweb-servers.com/pdf/Roketa-ATV-10%28ATV-D043%29-Repair.pdf
Utloggad peterstl
  • Antal inlägg: 5
peterstl
« Svar #5 skrivet: 6 februari 2012 kl. 07:56:03 »
Kanon länk, Tack
Utloggad Faxic
  • Antal inlägg: 2
Faxic
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2017 kl. 10:49:00 »
Citat från: MrMel skrivet 25 januari 2012 kl. 20:15:47
Riktigt gammalt inlägg men måste fråga . Du har inte kvar PDF filen? Är i stort behov av en manual :/ letat som en dåre utan resultat.
Mvh
Magnus von Rosen
Magnus von Rosen
« Svar #7 skrivet: 2 april 2018 kl. 20:46:28 »
Har du hittat manualen du behövde? Annars har jag en kopia. :)
https://drive.google.com/open?id=1JFI-xkPG4QOtFKlDP4SpAuC4hJHvw1vd
2769 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2767. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
