  • Ämne: Parkera fyrhjuling på gräsmatta?
Författare Ämne: Parkera fyrhjuling på gräsmatta?  (läst 8086 gånger)
Utloggad burken1
  • Antal inlägg: 28
burken1
« skrivet: 29 juli 2011 kl. 15:42:49 »
Jag funderar på att köpa en fyrhjuling men enda stället jag kan parkera den på är en gräsmatta.
Går detta eller är det dumt? Kommer den rosta bort direkt?
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Parkera fyrhjuling på gräsmatta?
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2011 kl. 16:23:04 »
Klart det går! Du behöver ju inte ha meterlångt gräs under maskinen, utan hålla det klippt.... :rtfm:
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2011 kl. 18:40:48 »
Köp ett överdrag till den. Finns på tex Biltema för en överkommlig peng. Skyddar både mot blekning från solen och regn.  ()p
Utloggad burken1
  • Antal inlägg: 28
burken1
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2011 kl. 19:58:00 »
Så gräset i sig är inte så farligt? Man har ju hört att bilar på gräs är rena liken inom en kort tid pga att det ofta är fuktigt underlag.
Är ett överdrag lika bra som ett sånt där litet garage-tält? Betydligt billigare iallafall :)
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2011 kl. 21:59:11 »
om gräset klipps så är det nog ingen fara, men en bil blir fort murken även om den står på klippt gräs. jag har min andra bil stående på gräsmattan hemma, men då har jag en stor och kraftig presenning under så fukten går inte igenom, och så slipper jag klippa 5kvm gräsmatta också:)
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2011 kl. 11:05:00 »
Presenning under måste vara bra. Man borde också kunna lägga trädgårdsplattor eller andra plattor. Bygga ett "trädäck" för hjulingen. Ser kanske inte heller så illa ut när hjulingen inte står där. Köpa en bit grön balkongmatta när de snart börjar rea ut sommarprylarna i affären i stället för presenning.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2011 kl. 12:10:24 »
Vet inte riktigt hur fukten i graset skulle "hoppa" upp pa en fyrhjuling ?, ett hyffsat overdrag som gar halva vagen ner pa dacken sa att det finns utrymme for ventilation fungerar kalasbra. Har haft hjulingar stat ute bade sommar och vinter utan nagra rostangrepp. Ta av presseningen vid behov och lufta av fyrisen, det kommer att bli synlig fukt aven under att bra overdrag.
Att lagga en presening pa marken tar ju knappast bort fukten och fukt/dagg salas ju pa preseningen utan mojlighet att rinna av.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2011 kl. 14:27:10 »
Varför inte ta en titt på blocket och köpa en beg. billig lekstuga och tillverka egna billiga portar. Trångt men borde funka bra som en lösning på parkerings problem.
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2011 kl. 23:37:18 »
Citat från: Lillhajen skrivet 30 juli 2011 kl. 12:10:24
gräset håller konstant fuktighet då fukt från marken stiger upp, sedan förångas fukten i gräset och fuktig luft stiger uppåt och når bilens underrede som kanske håller en lägre temp än luften, och då kondenserar fukten på plåten.
Utloggad burken1
  • Antal inlägg: 28
burken1
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2011 kl. 01:31:27 »
Tack för alla trevliga svar!
Det med fukten, kan det vara sämre att ha tält direkt på gräset då det kanske blir väldigt instängt och fuktigt inne i tältet? Eller tänker jag fel?
Kanske är bättre med överdrag som går nästan ända ner?
Jag bor i lägenhet men dock inte i stan. En lägenhet lite ute på landet kan man säga. Tänkte ha fyrhjulingen på baksidan av huset längst ner i trädgården.
Detta tror jag är okej. Pga detta så blir det nog uteslutet med något "värre" så som liten stuga, trall eller plattläggning.
Bara fyrhjuling och överdrag eller ett litet tält som maskinen precis går in i borde vara OK.
Tält har ju fördelen med snön att det bara är att backa ut och köra iväg än att behöva borsta av överdraget osv.
Är väl mest fukten från gräset och sedan vintern jag funderar över men verkar som fler har det så här så det kanske kan funka :)
Utloggad Lillhajen
Lillhajen
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2011 kl. 08:45:10 »
Citat från: Oskar
[/quote
Den fukt du har synlig i gräs har precis som på en fyrhjuling kondenserats på kallare underlag, det har med luftfuktigheten att göra. Det lär bli kondens på en presenning oxå som enligt din teori skulle förorsaka en lokal fuktadiabatisk hävning under en fyrhjulingen.
Att gräs håller någon slags konstant fuktighet håller jag inte med om,inte heller att just "fuktig" luft stiger uppat. Savida det inte ar en mekanisk havning eller varmare luft an omgivningen.
« Senast ändrad: 31 juli 2011 kl. 10:40:26 av Lillhajen »
Can Am 800 06 Såld
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2011 kl. 11:39:19 »
Citat från: Lillhajen skrivet 31 juli 2011 kl. 08:45:10
Citat från: Oskar
[/quote
varför är då gräset alltid fuktigt även när solen skiner och det är varmt ute, jo för att marken är fuktig, det tillförs hela tiden fukt från marken till grässtråna.. varför regnar det t.ex? jo för att fukt från jordens yta förångas och ackumuleras i molnen..
alltså kommer ju denna fukt nånstans ifrån..
till TS:
en presenning på marken och ett partytält så du får ett tak men inga väggar, det är enligt mig den bästa lösningen.
2030 gäster, 0 användare (0 dolda)
