  • Ämne: Fick el fel men hittade lösningen
Författare Ämne: Fick el fel men hittade lösningen  (läst 1901 gånger)
Utloggad setter
  • Antal inlägg: 21
  • LTZ 400 -07
setter
« skrivet: 29 juli 2011 kl. 08:56:42 »
Har börjat göra LTZ i ordning för besiktning. Ett av jobben var att laga bromsljuset. Det visade sig att det var ett fel i bakljuset så jag fixade det. Så då fungerade bromsljuset med fotbromsen men inte med handbromsen. Tittade till handbromshandtaget och det fanns ingen kabel inkopplad. Rotade runt lite i kablaget och hittade en kabel som hade rätt längd och modell på kontakt för att passa. Tryckte in den i kontakten till handbromsen. Fint bromsljuset funkar... i två sekunder. Då tänds blinkers bak, bromsljuset slutar fungera och indekatorlamporna börjar lysa. Så jag rycker ut kontakten till bromsljuset. Provar starta, sten död!!!! >:( :( :cry: Tittar på alla säkringar hittar inget fel. Känner om det har blivit varmt någonstans men icket. Kontrollerar cdi boxen, men hittar inget fel. Tänkte om det har blivit en strömspik som har knäckt den. Tillslut kopplar jag bort kabelhärvan till blinkers och bakljus, vips så startar den igen. ;D
Det har troligen blivit en kortis i någon kabel i härvan vilket gjorde att hela elsystemet blev galet. Så det blir att mäta upp härvan i kväll när jag kommer från jobbet.
Så ett tips till er som har LTZor som inte ger startar. Det kan vara ett "enkelt" el fel...
874 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
