  • Ämne: Nya kawwan med servo
Författare Ämne: Nya kawwan med servo  (läst 19890 gånger)
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
SV: Nya kawwan med servo
« Svar #12 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 11:58:31 »
nu hittade jag ett skapligt bra klipp iaf..
[/quote]
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2011 kl. 21:53:10 »
Nya Bruten 2012 provkörd ordentligt i lugn o ro, både asfalt, guppig skogs stig, brant slänt och grusväg. Maskinen hade orginal hjul och var språllans ny.
Första intrycket, den är mindre och smäckrare !
Ja så upplevde jag den både stående på sidan och från förarplats, speciellt från förarplats då frontpartiet är antingen kortare eller mer sluttande. Bakpartiet ser också annorlunda ut och ger ett smäckrare/mindre intryck.
Motorn gick otroligt tyst på tomgång, bara susade i motorn. Körning, provade allt som gick att prova under de förhållanden som fanns.
Variatorn "hugger igång" med "klipp" ungefär som när man har ett variator kit. Helt olikt min 2010 som smyger iväg.. 12'an "hugger" tidigt så något högt ingrepps varvtal är det inte. men helt klart en annan variator konfigurering på 12'an jämfört med förr..Gillade jag det njae,,. 150m full ax på asfalt, ja det bär i väg bra men inte så värst mycket värre än förr. Styr servot är hur skönt som helst, men dagens överraskning var den förbättrade vändradien. Mycket bättre än på 2011, kanon svängradie ! Oj vad härligt att svänga så tvärt utan ansträngning. Fjädringen är något mjukare än på en standard 2011. Vi var två som som hoppade och gungade på maskinerna och vi var överens 12'an är mjukare i fjädringen. Åkte korta stunder på en grusväg i 100 knyck, vägen var för kort för längre stunder i sån hög fart så toppfarten kom jag aldrig upp i men den verkar inte gå fortare än gamla modellen. Körning på guppig skogs stig ger en annan känsla med styr servot, svårt att säga riktigt hur det känns, det känns bara annorlunda. Kanske en aning mindre kontakt med vägen men å andra sidan är nog detta bara en vanesak. Vi tittade och inspekterade hela maskinen och det finns mycket som är annorlunda men också mycket som är lika som förr.
Motorn ser annorlunda ut. Avgas systemet helt annat med mer värmeskydd än förr.. Styret med reglage och knappar är samma. Bagage räckena kraftigare och sticker ut mer från karossen speciellt i bak.. På det hela taget är det en helt annan maskin att köra och den kändes väldigt bra. 2012'an är bara 2000kr dyrare än 2011 och det är ju anmärkningsvärt liten prisökning tycker jag.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 17:10:12 »
tackar för infon, nä bara hoppa jag lyckas provköra en sån där snart, de e bara de att ja har hakat upp mig på den där diffen...
om ja byter bort min grizzly så känns de som att ja vill ha en twin den här gången..
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 18:57:10 »
Vad är det med diffen du oroar dig för? Kan du precisera?
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 19:33:04 »
Citat från: Hakerik skrivet 14 augusti 2011 kl. 18:57:10
det är ju att de är känt att dom rasat förut, kanske beror på att man bara får i den halvägs me handtaget där o så blir de sallad, de ska tydligen finnas ombyggnadskitt till det, för om ja förstått rätt så är det 0% diff eller 100% som gäller då man drar i handtaget, hade ju vart bättre me typ lameller man spänner åt, känns olustigt då de e kuggar? eller är ja ute på djupt vatten nu?
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 22:06:22 »
Du har nog missuppfattat en del saker. Fram till 2012 funkade fram diffspärren så här:
Diffspärren är en lamelldiff som påverkas av en vajer och ett handtag på styret. Ju mer du drar i vajern/spaken ju mer anspänner du lamellpaketet och desto mer låser diffen. Med andra ord en steglös diffspärr som inte har några elektriska funktioner ej heller några mekaniska kopplingar, medbringare eller splines o dyl som behöver greppa i varandra. Inget kan hugga i, det är bara lameller som kläms i hop. Dessutom ligger några lameller konstant förspända med 14% kraft. Man kan säga att Kawan alltid vid 4x4 drift är 3hjulsdriven plus 14% på det fjärde hjulet (som naturligtvis är ett av framhjulen).
Vad folk tycks ha problem med är att hålla isär funktionerna inkoppling 4x4 läget och diffspärren.
Det är två helt skilda saker. Inkoppling av 4x4 sker med en elektrisk motor som i sin tur påverkar en mekanisk anordning som kopplar ihop främre kardan axel till främre diffklumpen. Föraren trycker på 4wd knappen på styret men elektroniken bestämmer när el motorn skall koppla in 4wd. För att 4x4 el motorn skall koppla in drift till framaxeln måste maskinen rulla framåt i en viss hastighet. Tror det är 2km/tim eller 4km/tim. Står Du stilla och har kört fast med 2wd och aktiverar 4x4 så händer inget förrän hojen rör sig framåt i denna hastigheten. Vart hojen mäter hastigheten vet jag inte. Framhjul eller bakhjul?  Man kan inte göra som Grönis beskrev i en test han gjorde och beskrev i en tråd att lyfta upp bakhjulen i luften och ha framhjulen i marken och aktivera 4wd och tro att maskinen DIREKT skall röra sig framåt på bara framhjulen. Vad som inte är bra är att ge full gas vid fastkörning för då kommer 4x4 mekaniken att hugga i ingrepp, tjong! Om då föraren samtidigt håller in diffspaken och har stora muddäck och sitter fast i ett lerhål så förstår du att det blir krafter.  Lowest här på forumet har skrivit i en tråd om hur 4x4 funkar, hittar inte igen tråden nu men han skrev så här:
Framdiffen är lätt att köra sönder på en Kawa om man fastnar med 2wd i och lägger i 4wd och gasar på så är det lätt att den rasar.
Hjulen ska rulla för att den ska hoppa i riktigt annars kuggar det över och det blir ras.
Jag har alldrig gasat mycket efter jag lagt i 4wd när jag fastnat och diffen har hållit i 736mil.
Men kompisarna som bara lagt i 4wd å gasat på har det rasat för.
Nått att tänka.
Har även märkt att ibland när jag fastnat och lagt i 4wd så har det inte kuggat i riktigt så man har lagt ur 4wd och lagt i den igen och då har det funkat riktigt
Så lägg inte bara i 4wd å gasa då kan det bli ras.
Jag håller med Lowest.
Jag misstänker att somliga förare inte har riktigt kläm på hur sina maskiner funkar.
Jag vet inte hur en 2012'a funkar elektroniskt vid i läggning av 4x4 läget men jag fann inget som tydde på att det eller att lamell diffspärren hade någon annan funktion än 2011 så jag gissar att inget är ändrat.
Hoppas detta hjälpte dig även om det blev lite långt och rörigt,,
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #18 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 23:04:00 »
Mig hjälpte det mycket iallafall, tackar :djump:
Sålda:
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2011 kl. 10:29:41 »
Ok så det är lameller man spänner åt med spaken, då är det ju klart en bra grej kör man o håller på o fastna me 4 wd i redan så e de bara nypa åt spaken så driver den på mer fram.
Så alla ras man läser om det är alltså mellan 2 wd o 4 wd ja så är det ju på allt me iläggningsbar drift, den måste ligga i en stund före annars kan de bli strul o ras.
De e ju samma me grizzlyn man måste se till att den ligger i ordentligt innan man gasar.
Är de ingen som ligger med en sprängskiss alt bilder på hur lamellpaketet o de ser ut?
Nu vart ja ännu mer sugen på en kawwa
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #20 skrivet: 6 september 2011 kl. 04:02:49 »
Nån som har skaffat sig den nya Kawasaki Bruteforce 2012 ?
Den verkar vara helt klart en trevlig maskin  ()p iaf det man har sett på internet samt specifikationer.
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
« Svar #21 skrivet: 6 september 2011 kl. 08:47:59 »
Citat från: Hakerik skrivet 14 augusti 2011 kl. 22:06:22
Nått att tänka.
jag sa aldrig att den skulle hoppa i på en gång så här skrev jag.
"kom precis in nu efter lite felsökning,  motorn funkar som den ska har testat det så hela den vägen e ok MEN När jag hissar upp bakändan på hojen och lägger i 4x4 så ska den väll dra om bägge framhjulen har kontakt med golvet?
Det gör den inte utan lägger jag i diffen då funkar det men så fort jag släpper diffen rullar bara bakhjulen fast jag har 4x4 i.
Så vad har hänt? e framaxeln körd? värkar ju knepigt om jag kan använda diffen som normalt, det låter inget heller om den utan den går tyst när jag testar.
fan jag trodde att jag skulle komma upp i 100 mil iallfall innan den här börja å jävlas :-("
Sen är det kronhjulet som pajjar i diffarna om nått händer, det klarar inte av kraften. Läs lite på amrikanska forum så kan man se att det här är ett väldigt känt problem. Lika på dom nya 2012 modellerna så är det samma framdiff som på alla andra modeller...och nu är det en endå starkare motor i den... det kommer sluta med att när folk hakar på större däck kommer det pajja endå mer diffar.
Det här kommer bli ett av dom fallgropar som kommer göra att kawwan inte kommer bli så populär igen som man kanske skulle vilja att den blir.
kolla i usa bara... där har kawwan funnits länge men folk köper den inte.. det säger en hel del
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
« Svar #22 skrivet: 6 september 2011 kl. 19:34:09 »
Varför pajar kronhjulet då?
Är det när diff lamellerna aktiveras med spaken och 4x4 redan är inkopplad, eller är det för att 4x4 drift har aktiverats och det gasas och diffas när 4x4 el motorn kopplar in driften till framaxeln?
Någon som vet?
Kawasaki KVF 750efi
« Svar #23 skrivet: 6 september 2011 kl. 19:46:09 »
Citat från: tompeng2 skrivet  6 september 2011 kl. 19:34:09
Någon som vet?
du kan pajja kuggen på båda sätt, sitter man fast i skiten med 2x2 oxh sopar i 4x4 å gasar för hårt då pajjar drevet.
Det pajjar åsså om du kanske kliver på lite hårt med diffen som det vill sej illa.
Dom två framdiffar jag har kört sönder så va det pinjongdrevet eller hur fasen man stavar det som pajja :D
Det va totalt söndersmulat....alla drev va rensade.
Men det här är allmänt känt att dreven håller för låg kvalite, man kan fråga den som kör en kawwa det e nog vanligare att man kört sönder en framdiff än att det håller. Men sen kan man ju spekulera om andra divs faktorer tex storlek på däcken och hur man kör.Jag körde lungt tyckte jag med kawwan endå pajja det, har även visat min ÅF filmer och han tycker det samma.
Håller man sej till ganska normala hjul så håller det, samma sak på min can-ääämm jag har inte kört sönder någon drivknut än men då har jag kört på snällare däck sen den va ny, å jag har faktis tro det eller inte, gasat med MR:en  :lol:
2720 gäster, 0 användare (0 dolda)
