  • Ämne: Dinli 450, bestyckning efter montering av öppetfilter & Akrapovic?
Författare Ämne: Dinli 450, bestyckning efter montering av öppetfilter & Akrapovic?  (läst 3397 gånger)
Utloggad Fickis
  • Antal inlägg: 6
Fickis
« skrivet: 23 juli 2011 kl. 18:18:54 »
Tjena Tjena!
Är en nybliven 4-hjulings ägare som har lite frågor, hoppas på svar här :)
Har en Dinli 450, 2008, 600mil ca.
Går dåligt på tomgång (dör ofta) men tänkte ändå sätta på ett akrapovic helsystem och ett öppet JR filter och då måste man väl ändå bestycka om den?
Och då kanske den ordnar till sig tänkte jag, då ev. grunden till att den dör kan vara igensatt lågfartsmunstycke väl? Eller ventilspelet (ska även kollas i samband med detta).
Nu till frågan/frågorna da:
*Efter monterat på ovanstående, hur ska jag bestycka den? (Både låg och hög) Vet inte vad som sitter på idag då jag precis köpt den för en vecka sen.
*Samt vad kör ni med för drev fram/bak? Har 15/36 på nu, den gör väl en 115km/h ca men tycker att det är svårt att få upp den alls på bakan, bättre med mindre framdrev då för att göra den starkare? Eller större bak?
Tacksam för alla svar!
Mvh Niclas!
« Senast ändrad: 23 juli 2011 kl. 19:22:53 av Fickis »
Ftp
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
SV: Dinli 450, bestyckning efter montering av öppetfilter & Akrapovic?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2011 kl. 18:43:45 »
du bör nog få den att gå bra först tror att de är chockevajern som är ditt tomgångs problem typ att den kärvar  sen kan du byta huvudmunstycke 160 och sen köpa dail a jet =ställbar bränsletillförsel
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad Fickis
  • Antal inlägg: 6
Fickis
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2011 kl. 19:20:27 »
Citat från: raggarn skrivet 23 juli 2011 kl. 18:43:45
Vad gör man åt chockevajern då, jag måste köra på chocken hela tiden nu för att den ska överleva, men nu har den börjat dö även med den på fullt läge. Smörja den som gäller bara eller måste man skruva isär in till förgasaren?
Okej tack, du råkar inte veta vart kan man köpa det?Även 160munstycket.
 Kan va bra med ställbart på vintern då det blir lite "annan luft".
Ftp
Utloggad Wildhearted
  • Antal inlägg: 176
Wildhearted
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2011 kl. 22:28:36 »
om att få upp den på bakhjulen, träning!  jag trodde det var omöjligt med min dinli 270 med cvt, men med en hel del träning kunde jag få den på bakhjulen och hålla den där sittandes :)
Kör allt jag hittar, bilar..hojjar..mammor..you name it
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2011 kl. 22:43:39 »
dail a jet kan du köpa hos kn racing .se du måste se till så att chockevajern släpper helt annars surar den igen
Utloggad Fickis
  • Antal inlägg: 6
Fickis
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2011 kl. 18:13:03 »
Citat från: raggarn skrivet 23 juli 2011 kl. 22:43:39
Tack hittade det igår :)
Japp nu har den surat igen så det blir ner o skruva imorn..
Hur ska jag rengöra den? Det är väl den som sitter på högersida av hojjen med 3stjärnskruv (kromat lock/kåpa)?
Prövat starta den nu med den hoppar inte igång låter inte som den tänder ens, prövat med startgas precis oxå men utan resultat. Kan det va tändstiftet som gett upp efter chocke turerna?
Många frågor på samma gång nu, men jag är Jätte tacksam för alla svar jag får :)
Mvh
Ftp
Utloggad husky
  • Antal inlägg: 86
husky
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2011 kl. 21:00:30 »
såg att det skulle inhandlas akrapovic helsystem ()p en fråga vart finns dessa system till dinli å ev till min?  jag har ett akra slip on från en husaberg på min,har ej hittat helsystem dock
Utloggad Fickis
  • Antal inlägg: 6
Fickis
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2011 kl. 19:28:09 »
Citat från: husky skrivet 25 juli 2011 kl. 21:00:30
Köpte mitt från en polare så vet faktiskt inte vart man kan köpa dom.
Ftp
Utloggad Fickis
  • Antal inlägg: 6
Fickis
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2011 kl. 19:29:23 »
Tillbaks till tråden da, någon som har svar på någon av alla mina frågor?  ':)
Ftp
2559 gäster, 0 användare (0 dolda)
