  • Ämne: Bultspacers ?
Författare Ämne: Bultspacers ?  (läst 1916 gånger)
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
Bultspacers ?
« skrivet: 20 juli 2011 kl. 19:54:47 »
Hej det är så att jag köpte min hjuling med bultspacers som sitter på fram o bak.
Börjar bli lite nojjig för höger framdäck vobblar lite eller det känns o syns,och bara höger fram.
Kan det va bultarna som är lite knas eller är det nåt annat?
Funderar på att ta bort dom fram o låta dom bak sitta kvar om det nu inte ser helt för jävligt ut.
Har inte hunnit kolla bultarna idag pga att jag har gjort oljebyte+filter byte ida och jag ville testa o köra lite.
Va tror ni det kan va?
SV: Bultspacers ?
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2011 kl. 23:38:38 »
atv eller quad?
om det är quad-
hojen får inte särskilt bra egenskaper av att vara bredare bak än fram, så ska du ta bort fram så ta bort bak också! (skit i hur de ser ut) är dock inte lika illa om den är bredare fram än bak...vobblet kan bero på massa saker, är det möjligtvis en icke förstärkt fälg blir den ganska lätt lite krokig, kan vara dåliga lager mm. men om jag var du skulle jag ta bort bultarna kontrolera dom så dom ser raka o fina ut och så dom sitter fast ordentligt. sen om det är någonting vid hubben som orsakar vobblet förstärks ju de utav den anledningen att det är spacers på som flyttar hjulet utåt, så även om vobblet beror på något annat kan du kanske tvingas ta bort dom ändå!
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: Bultspacers ?
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2011 kl. 01:47:07 »
ok tack för svaret.ska kolla detta imorgon blir ju tokig på att den vobblar.känns som den ska ramla av vid höga farter och det är ju mindre kul  :cry:Hur blir väghållningen utan spacers tro ?
Ska bli kul o prova .
Utloggad fidd
  • Antal inlägg: 258
fidd
SV: Bultspacers ?
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2011 kl. 07:33:44 »
Citat från: TAZ™ skrivet 20 juli 2011 kl. 23:38:38
atv eller quad?
om det är quad-
Varför eller hur försämrar man egenskaperna pga att den är bredare bak?
Yamaha Yfz 450
Suzuki Ltr 450
Can am renegade 800x 09Såld
Kawasaki KFX 700-06 såld
Access 100cc såld
Dinli 450 ss limited-08 såld
Smc 250 cbw 250-05 såld
Suzuki Ltz 400-04 såld
access 250 Såld
SV: Bultspacers ?
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2011 kl. 02:39:39 »
är faktiskt inte rätt kille att svara på frågan eftersom jag inte kan dom tekinska termerna...men jag är inte killen som är rädd för att testa olika saker, spelar ingen roll om det är en helt ny hoj eller gammal skit. får jag en ide genomför jag den bara för att testa om det var bra eller dåligt! bara till att kolla på dom hojar jag haft, inte mkt som inte varit svetsat eller bockat eller något annat där inte ihop om att göra den bättre (och ibland har det lyckats och ibland inte och då har jag modifierat tills det lyckats)
och ioch med att bak axlar är sjustererbara i bredd har jag testat alla olika sätt och kommit fram till att man med en bredare bak del än framdel ger en hoj som är väldigt väldigt dålig i kurvorna! kör du däremot bredare fram än bak märker du det knappt inte alls enligt egen erfarenhet. har även kollat runt lite och verkar vara många med denna uppfatting
är det någon som är mer bevandrad i hur skaer fungerar kan nog dom förklara varför:)
1780 gäster, 1 användare (0 dolda)
harryolenius
