  • Ämne: 36 drev bak i höga hastigheter känns farlig
Författare Ämne: 36 drev bak i höga hastigheter känns farlig  (läst 3335 gånger)
Utloggad drystoneson
  • Antal inlägg: 39
drystoneson
« skrivet: 19 juli 2011 kl. 23:45:21 »
Fråga nummer 1
Har satt på 36 drev bak o 15 drev fram. Men när man ligger i 110 på motorvägen känns de som minsta kastvind kommer få mig att flyga med dinlin. Det är rätt okej upp till 85 sen börjar den bli lite läskig. Är det så på alla fyrhjulingar eller är det en justeringssak?
Fråga nummer 2
Om man kör längre tid så tappar man lite känsel i röven och händerna. Precis som när man stått o borrat en längre tid i betong. Antar att det är vibrationernas fel. Jag har nya styrleder och även spindelleder. Är det också så på alla fyrhjulingar eller vad kan man göra mot det?
Må gött!
SV: 36 drev bak i höga hastigheter känns farlig
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2011 kl. 23:57:17 »
Encylindriga motorer ger betydligt fler och hårdare vibrationer ifrån sig än de flercylindriga.
Styrändsvikter ger lugnare styre och annan sadel kan ge ett gladare arsle.
Det finns även avdämpade styren, men just för motorvibrationer är de väl onödigt dyra.
Även fotpinnar som har mer dämpning finns.
Koppla ur när du ligger i 100 och kolla så det är just motorn som vibrerar, resten av maskinen skall ju vara still.
Har man tex ovala hjul så försvinner ju inte de vibrationerna om man frikopplar...
Bakdrevet i sig har för övrigt minimal betydelse på riktningsstabiliteten, men du kanske inte skruvat ihop bakaxeln riktigt efter bytet?
Någon annan anledning kan i alla fall jag inte se...
(om den alltså var stabil i dessa farter innan)
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011 kl. 00:01:23 »
Vibrationer i styret kan man få bort delvis genom att montera vibrationsdämpare i styränden. (bly eller metallvikt)
Övriga vibrationer, som inte kan härledas till däck är nog svåra att få bort.
Täta stopp för en "bensträckare" är nog bästa medicinen.
Att den är fladdrig på vägen beror nog mycket på de däck du har.
Min erfarenhet är i alla fall att däcken har stor betydelse, vägdäck ger bra respons, men även lite fladdrigare väghållning, mer terrängliknade däck ger dålig respons, men mindre fladdrighet/känslighet i höga farter.
« Senast ändrad: 20 juli 2011 kl. 09:20:47 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011 kl. 00:24:05 »
Jag har inte provat själv, men vet att vissa tuffa HD-killar som inte är så tuffa som de tror fyller sina styren med blyhagel för att minska vibrationerna.
(jo, jag vet att en HD-motor är tvåcylindrig, men även en tvåcylindrig motor kan man få att vibrera om man vill.. och det vill tydligen HD)
Hagel köper man nog billigast i dykbutiker, där det säljs i lösvikt till dykbälten osv.
Det är alltså vikten det handlar om, så köp inte styrvikter på Biltema i "kolfiber" eller lättrad aluminium, köp riktiga, som går in långt i styret och som VÄGER.
Bensträckare och träning är annars det enklaste.
...men bensträckare får man ju automatiskt eftersom man måste tanka var tionde mil eller så...
  • Antal inlägg: 39
drystoneson
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2011 kl. 00:29:34 »
Okej tack för hjälpen har nu varit inne på min lokala mcbutik och beställt några styrändsvikter som kommer i slutet på veckan. Hoppas det hjälper lite iaf. Det kommer från motorn iallafall jag prövade som du sa hydro och frikoppla. Detta forum är grymt altså. Tack för alla hjälp varje gång man skriver nånting eller vill kolla för man har lite tråkigt får man alltid ett leende på läpparna.  ()p
Ska börja med styrändsvikterna iaf läste på ett annat mcforum och där stog de att det kunde va som natt och dag att ha och inte ha. Så bäst att pröva. Just nu sitter det ju dem orginaldäcken på och dem ska väl funka hyffsat men jag vet ju dock inte om dem är balanserade hmm. Börjar med styrändsvikterna så återkommer jag hehe  :P
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2011 kl. 00:39:44 »
Styrändsvikter är ju uppfunna och tillverkade av en anledning, klart det funkar!
...sen om det är tillräckligt för att du skall bli nöjd är ju en annan sak.
Personligen har jag tröttnat på enstånkor när man skall åka över 10-15 mil i sträck.
För övrigt finns det även avdämpade styrfästen, alltså gummiupphängda... men smäll dit vikterna och prova med det först.
  • Antal inlägg: 39
drystoneson
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2011 kl. 10:38:16 »
Citat från: Hydro skrivet 21 juli 2011 kl. 00:39:44
ah. Ska pröva  ()p
1905 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
