  • Ämne: laga plasten på en max700
Författare Ämne: laga plasten på en max700  (läst 5017 gånger)
Utloggad bmj
  • Antal inlägg: 12
bmj
« skrivet: 17 juli 2011 kl. 10:17:02 »
hej hadde lite otur när jag körde en tur i skogen en gran gren gick upp mellan hjulet o rakt igenom plasten
missa väll knät med några mm går det att laga plasten med typ polyester som man lagar båtar med? o sen kanske en glasfiber remsa på in sidan av skärmen
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: laga plasten på en max700
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2011 kl. 15:06:09 »
Går säkert men ser knappast bra ut...
(1 person liked this)
Sålda:
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2011 kl. 16:51:09 »
Plasten är för fet för glasfiber att fästa.. jag tror att bästa fixen är att popnita en aluminiumplatta eller liknande över skadan.. gör lika på andra sidan så ser det enhetligt ut!
Utloggad Iwata
  • Antal inlägg: 20
Iwata
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2011 kl. 22:06:12 »
hur du än gör så kommer det att synas att det är lagat så länge du inte tänker lacka den. och har du tänkt dig det så råder jag dig att lämna in den till en lackerare så fixar han det åt dig. annars om det inte spelar nån roll så är det löd kolven och ett aluminium nät som gäller på baksidan.  sen får du fixa nå plast lim att lägga på utsidan och insidan. ta två lite tjockare plastfilm och tryck från båda sidor så ska det bli slätt och låt plasten sitta kvar tills det torkar den fäster inte på limmet iallafall. finns en del lim att välja på och billigt är det inte heller om du ska ha en som går att använda vilket jag råder dig fixa. nå polyester och glasfiber kan du glömma då det kommer att spricka ganska omgående.
Utloggad michael k
  • Antal inlägg: 91
michael k
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2011 kl. 22:10:38 »
2 komponent epoxylim limma en bit plåt på baksiden och fylla i sprickan med epoxy efter sen slipa och lacka lite ... fungar hur bra som helst jag har iaf fixat många kåpor på cross och även på r1´an så
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2011 kl. 00:41:19 »
båtplast funkar fin fint  ()p
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad Iwata
  • Antal inlägg: 20
Iwata
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2011 kl. 00:18:40 »
Kolla på baksidan av plastkåpan det står där vad det är för plast och med alla sannolikhet så är det PP och det är en väldigt fet plast och kommer inte att funka att limma med epoxy lim tyvärr då den inte fäster på feta plaster. gör som jag sa tidigare och limma från båda hållen med plastfilm som du trycker limmet slät med och låt skiten vara. det värsta som finns är ju när det verkligen ser ut att det är lagat. lagat kommer det se ut ändå hur du än fixar och trixar men gör det mindre synbart. är det svart plast fixa svart lim och gör som jag sa. slipa grov före bara. och se till att limmet ÄR till plast.
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #7 skrivet: 6 augusti 2011 kl. 21:21:27 »
Hejsan
Även jag har lyckats få upp en gren i främre hjulhuset med resultatet att det vart en stor spricka i plasten. Inte kul... :(
Funderar nu på åtgärder för att minska riken för fler skador. Kanske någon form av innerskärm. Någon som funderat på detta eller kanske provat?
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
5247 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5295. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
