  • Ämne: X7 med glödande krök ??
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: X7 med glödande krök ??  (läst 9879 gånger)
SV: X7 med glödande krök ??
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2011 kl. 10:48:04 »
Citat från: swetruck skrivet 18 juli 2011 kl. 10:10:56
Okej men är det det därför dom monterade oljekylare på dom senare 2010 o framåt
för o få ner motortempen??? hjälper även detta mot glödande krök?? då ä de ju enkelt. ()p
oljekylare hjälper inte mot hög avgastemp.
däremot kan man ju också ställa tändningen litet tidigare så sjunker avgastempen och vridmomentet på låga varv förbättras men man tappar toppeffekt.
dock är A och O att börja med att få ur alla strypningar, det är en källa till för höga avgastemp, sen kanske X7:an har lambdasond? då anpassar den ju AFR värdet så motorn går med 14.7:1 men vill man feta upp detta till 14:1 vid normalbelastning och 12:1 vid fullgas som brukar vara bättre för motorn så får man in och ändra i programmet, om man lyckas.. därför är förgasare bättre!
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2011 kl. 10:53:43 »
Okej alla strypningar är borta o den går bra , kan ske skulle ha lite grövre krök o system men det hjälper nog
inte heller misstänker jag.
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2011 kl. 15:43:58 »
han väntar på svar hur dom ska göra  >:( ett svar var att dom lär byta motor dom har bytt allt som går men den går lika dåligt  :tickedoff och så var dom inne på att byta ut hela hojen men han har inte fått något riktigt svar än  :banghead: hojen har bara gått 100mil
« Svar #15 skrivet: 18 juli 2011 kl. 16:32:58 »
Citat från: frasse4x4 skrivet 18 juli 2011 kl. 15:43:58
tråkigt. det bästa är nog att byta hela maskinen för har man fått ett sånt exemplar som väl börjar krångla så är det inte kul..
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #16 skrivet: 18 juli 2011 kl. 20:01:36 »
Ja verkilgen tråkigt !!!  men jag undrar fortfarande om det beror på glödande krök eller om det är nått annat som gjort
att den går så dåligt .
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2011 kl. 21:33:23 »
alla fel vart när den vart varm hela avgasröret vart rötttt :(veryangry):  hela vägen ända till burken  :hmmm: när jag vet mer så får ni köra hur det gick  ()p
« Svar #18 skrivet: 18 juli 2011 kl. 23:50:28 »
måste ju vart att den går aldelles för magert.
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #19 skrivet: 18 juli 2011 kl. 23:54:02 »
mm ja måste det , min X7a blir lätt glödgadd men inte längre än till lamdamätare eller max till skarven
så hoppas inte min går snålt . Frågan är ju kan dom gå bra om dom får för lite soppa alltså den borde ju
missa när man gasar .
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2011 kl. 08:43:52 »
Citat från: swetruck skrivet 18 juli 2011 kl. 23:54:02
Min X7:a blir röd hela vägen fram ljuddämparen börjar. Så har det varit med tre olika ECU-boxar. Nu skiter jag i det, som någon skrev tidigare det verkar ju funka ändå på CF.
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2011 kl. 09:24:21 »
Okej ja då är min lindrigare än din då ! efter som den inte blir glödgad längre än första delningen / skarven ()p
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2011 kl. 09:42:20 »
Hade en 500 ed tidigare.
Den glödde hela vägen till dämparen :(
Tog bort båda "kattarna" då blev det lite bättre.
Bestyckade om förgararen flera gånger tills den tillslut gick för fett,glödde i allafall :(
Lindade hela röret fram till dämparen med bandage från någon race sida troe det var dalhems och det håller:)
Biltemas håller 2 timmar :(
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2011 kl. 10:10:43 »
Ja biltemas har ja testat o det var världelöst så man kanske ska testa nått dyrar avgasband som tål
mer värme ... ()p
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
6372 gäster, 0 användare (0 dolda)
