  • Ämne: Bränsleproblem Polaris sportsman 800
Författare Ämne: Bränsleproblem Polaris sportsman 800  (läst 7719 gånger)
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« skrivet: 15 juli 2011 kl. 01:35:15 »
Vill inte som jag vill!!
Startar å går som den ska på tomgång i någon minut innan den blir varm. Sen när den börjar bli varm börjar den hosta å hacka å lägger av. När man vrider på tändningen så hör man att soppa pumpen låter typ att gå tungt, väldigt ojämn gång på bränslepumpen. Kan de vara så att den får tillräckligt med bränsle när den är kall och går på kallstart/chock?
Kan även till lägga att pumpen låter lika när man ska starta när den är kall också!
Någon som varit med om nått liknande fel?
Någon som vet vart man kan köpa bränslepump till Sportsman 800 -05 förutom hos polaris för då blir man väl rånad=)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Bränsleproblem Polaris sportsman 800
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2011 kl. 10:45:44 »
Här har du priset hos polaris: http://www.polarispartshouse.com/polaris-parts.aspx?aribrand=POL#/Polaris/A05MH50AB_SPORTSMAN_500_HO%2f%2fINTL_(2005)/FUEL_PUMP_-_A05MH50AB%2f%2fAC%2f%2fAG%2f%2fAH%2f%2fAL%2f%2fAT%2f%2fFB/51463/81748
Annars kan jag tipsa om att du ev. frågar runt på forumet, eller eBay är nog ett av de bästa alternativen  ()p
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2011 kl. 14:36:45 »
Citat från: Motoya skrivet 15 juli 2011 kl. 10:45:44
Det är en 800 efi jag har då pumpen sitter i tanken och är en högtrycks pump. Hittade en sida på nätet med universal pumpar för ca 1000kr som passa till sportsman 800 efi. Men spara inte sidan å hittar den inte igen=/ någon som har en aning vart de finns? Tittade på Polaris sidan ovan och kan inte ens hitta delen i tanken som jag är ute efter??
Den delen är det!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Polaris-Sportsman-ATV-EFI-fuel-pump-OEM-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2eb5ea03e6QQitemZ200620508134QQptZMotorsQ5fATVQ5fPartsQ5fAccessories#ht_500wt_1182
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011 kl. 23:19:16 »
Kolla mekonomen dem har en drös med universalpumpar
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2011 kl. 00:52:33 »
Hittade Fritidsdepan.se på nätet och dom hade en pump för 1190:-. Ringde till dom och han ja pratade med sa att Hyundai Elantra har en pump som passar från biltema med lite hempul=) Blir biltema nån dag här å sen testa!!
Utloggad torsten
  • Antal inlägg: 10
torsten
« Svar #5 skrivet: 4 augusti 2011 kl. 20:54:14 »
Tänkte bara säga att Pumpen från biltema fungerade hur bra som helst. Det ända man lära göra själv va fästet där filtret sitter på pumpen=)
4805 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
