  • Ämne: Ingen/lite drivning på Grizzly 450 -08 efter surhålskörning, hjälp !
Författare Ämne: Ingen/lite drivning på Grizzly 450 -08 efter surhålskörning, hjälp !  (läst 8524 gånger)
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« skrivet: 14 juli 2011 kl. 20:38:53 »
Hej på er
Råkade köra ner i ett rejält surhål på en myr idag (vatten upp till sadeln) och efter lite gnuggande så insåg jag att jag måste vinscha för att komma upp, sagt och gjort, men när jag fått upp maskinen så driver den inte, eller den driver lite, på låga varv men den orkar inget motstånd.. så om jag står på platt mark och gasar försiktigt så drar den lite framåt (kommer upp i typ 3 km/h), om jag gasar mer så drar den inte mer, och om det blir motlut så orkar den inte köra uppför..
Vart har det kommit in vatten där det inte ska vara, variatorn ? hur fixar man, ta isär och göra rent eller ?
-=[Love the smell of nitro in the morning]=-
Yamaha Grizzly 450 -08
Subaru Outback -08
Utloggad pek
  • Antal inlägg: 123
pek
SV: Ingen/lite drivning på Grizzly 450 -08 efter surhålskörning, hjälp !
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2011 kl. 20:41:19 »
Halloj.
Det finns en dreneringsplugg på variatorkåpan, den sitter undertill, bara att ta bort så bör vattnet rinna ur.  ()p
Can-am 650Xt - 08.
Ktm 250 EXC-F -07 *Såld*
Arctic cat 650 H1 - 07 *Såld*
Grizzly 600 - 99 *Såld*
Ltz 400 - 06 *Såld*
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2011 kl. 22:00:27 »
aha ;) kommer man åt den om man har hasplåtar på ? visst sitter variatorkåpan på höger sida (om man tittar på maskinen bakifrån) ?
Subaru Outback -08
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2011 kl. 08:59:12 »
Pluggen sitter på sidan av kåpan längst ner, brukar gå lättast att lossa den med en näbbtång har jag för mig. Höger sida stämmer ja.
Om du badar ofta med maskinen kan det vara ide att plocka av kåpan ibland och göra rent, brukar va ganska grisigt där efter några dyk i myrar mm..  :)
Yamaha kodiak 450-2006. Såld
Yamaha grizzly 700-2010
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2011 kl. 11:47:45 »
hittade pluggen och det rann ut typ en liter brunt myrvatten.. nu rullar maskinen men den kan inte komma upp i mer än 30 så det är väl en massa gojs i variatorn. Öppnade kåpan och det var ganska grisigt där inne. Hittade en film på youtube hur man monterar isär den men när man gjort rent allt så ska det väl fettas in, vilket fett ska man använda ?
Subaru Outback -08
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2011 kl. 22:01:15 »
plockade isär variatorn och så här såg den ut, inte konstigt att björnen gick lite segt va ;)
Så här såg den ut när jag gjort ren den ;)
Subaru Outback -08
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2011 kl. 22:33:36 »
va fint de såg ut..  :headbang:
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2011 kl. 09:30:37 »
Som sagt, variator rengjord.. har skottat ut lit gegga ur luftfilterhuset och batterihållaren samt elektroniken under sadeln.. har gjort rent det mesta på hojen nu men jag funderar om det kan vara nåt man missat, finns det risk för att det kommit in vatten så man måste byta olja på maskinen ?
Subaru Outback -08
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2011 kl. 18:56:50 »
körde du så den stannade? för sög du in geggvatten i motorn så kan de ju ev kommigt in en skvätt annars så borde motoroljan klarat sig, frågan e ju om du hade axlarnas avluftning under vattnet/geggan kan ju va värt o kolla det också
mvh markus
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2011 kl. 19:38:12 »
kollade motoroljan men den var inte baileysfärgad så det torde väl betyda att det inte kommit in vatten där.. axlarnas avluftning, hmm, vet inte vart de sitter eller hur man kollar oljan i axlarna ? enkelt tips ?
Subaru Outback -08
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
« Svar #10 skrivet: 18 juli 2011 kl. 21:23:30 »
Det sitter två pluggar på varje axel, en för tömning och en för påfyllning. Lossa påfyllningspluggen så ser du färgen på oljan. Man brukar få byta olja lite oftare i axlarna pga att man får vatten i dom via avluftningarna.
(Iaf jag som inte orkar sätta snorklar på maskinen och dra upp avluftningarna högt nog..)  ()p
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2011 kl. 09:28:09 »
"två pluggar på varje axel" ? har suttit och kollat en stund nu, men jag ser liksom bara slutväxel, differential, fettnipplar på drivaxel osv... men jag ser inga pluggar på axlar, bifogar en bild på det jag kikar på:
Subaru Outback -08
1035 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
