  • Ämne: Knacka ut lager ur bakaxeln? *BILD*
Författare Ämne: Knacka ut lager ur bakaxeln? *BILD*  (läst 3485 gånger)
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« skrivet: 12 juli 2011 kl. 23:26:10 »
Hallå!
Mina lager i bakaxeln på vänster sida rasade för några dagar sedan.
När vi idag skruvade lös bakaxeln och skulle knacka lös det lilla som nu fanns kvar så är det i princip helt stumt.
Vi har försökt att smörja med 5-56 och tagit en skruvmejsel samt hammare och knacka lös dom inifrån men dom rubbar sig inte fast vi hållt på i snart
2 timmar. Jag undrar om någon har ett bra tips för att få ut dessa två "ringar" på ett bra sätt?
Maskinen är alltså en Raptor 700SE 07.
Tack på förhand!
Raptor 700SE BigBore
-SNABB SOM FAENN EDITION!-
http://facebook.com/SamuelSorlinPhotography
http://youtube.com/samsphoto
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Knacka ut lager ur bakaxeln? *BILD*
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2011 kl. 23:35:07 »
Börja med att ta loss hela carriern, bara att lossa bultarna man lossar när man justerar kedjan. När lagerna har gått åt skogen så rejält som dina har jag svetsat en bit plattstål inne i lagerbanan för att på så vis lättare kunna slå ut dom.
Jag tror definitivt att en skruvmejsel är helt fel verktyg att använda som drivdorn då det krävs ganska rejäla doningar för att banka loss banorna.
Men som sagt så är det betydligt lättare om du tar loss carriern o sätter den i ett rejält skruvstäd!
Can Am Spyder RS
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011 kl. 23:37:39 »
Citat från: LAHA skrivet 12 juli 2011 kl. 23:35:07
Jo vi insåg ju att vi inte hade tillräckligt med verktyg! Tack för tipset, ska prova på detta imorgon.
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2011 kl. 11:23:12 »
Prova att värma huset...?!
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2011 kl. 11:25:12 »
Tror också värme är din vän, värme får godset att expandera.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2011 kl. 11:29:44 »
Citat från: Delarium skrivet 13 juli 2011 kl. 11:25:12
Amen! ;)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2011 kl. 14:44:28 »
Köp en glidhammare på Biltema.
Montera "haken" men brukar få med.
Skruva fast "carriern" i ett rejält skruvstäd.
Värm utanpå "carriern" - mycket.
Använd glidhammaren för att få loss lagerbanorna.
Utloggad SamQuick
  • Antal inlägg: 86
SamQuick
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2011 kl. 23:32:21 »
Det löste sig idag, det som krävdes var ett rejälare don och olja, då släppte alla fyra lager väldigt lätt!  Så, problemet löst, men tack för alla tips! :)
1920 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1987. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
