  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: knarr oljud bak
Författare Ämne: knarr oljud bak  (läst 8390 gånger)
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
knarr oljud bak
« skrivet: 12 juli 2011 kl. 16:55:01 »
tja på er,är ny här och har köpt mig en ATV 200CC - Shineray Road Pro CVT min första fyrhjuling.
ja till problemet=kjedjan var tok för spänd gick knappt att rubba på den,(pratade med superbilligt)hur man släppte på kjedjan.inte som vanligt.Fick lossa på mitten där bakaxeln är fäst
och snurra på hela klumpen.men inte blev den någon märkbar skillnad inte,och nu kommer jag inte ihåg om det lät innan men det liksom låter som knakande/knarr ljud bak,men kan inte
riktig hitta vart det låter.hur mycket ska man kunna röra på kjedjan(var/hur?)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: knarr oljud bak
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2011 kl. 17:11:07 »
Klumpen är eccentrisk så det bör finnas ett hål på vänster sida vid drevet alltså, dår du kan stoppa in tex en större skruvmejsel.
På min badboy var det en M10s bult som man gängade in och sedan fick man "klumpen" att röra sig när man skjöt quaden fram eller bakåt efter man lossat skruvarna runt den där "klumpen"
På mitten av kedjan bör man kunna röra den ca 2-3 cm upp och ner
Finns lite olika lösningar hur bakaxlarna ser ut.
Så om det ser konstigt ut brukar det hjälpa att ta en bild och lägga in här så man ser bättre  ;)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
SV: knarr oljud bak
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2011 kl. 17:31:35 »
ja det stämmer som du säger det är ett hål där under,men på min sitter den mitt under,ja kjedjan kan jag bara rubba max 5mm om ens det.
(försökte lägga upp en bild,men förstår inte riktigt hur man gör här,kommer fram 2st img saker) :-\ testar igen.
* IMG307.jpg (47.69 kB, 700x525 - visat 602 gånger.)
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: knarr oljud bak
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2011 kl. 20:29:00 »
Sådär såg det ut på en kompis shineray.
HAn är dock bortrest just nu.
Kan höra hur han justerade kedjan
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
SV: knarr oljud bak
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2011 kl. 11:39:27 »
kanon.det låter bra.
Har nu snurrat på den där klumpen,och det verkar som att kjedjan är slappast när den(klumpen)är på mitten,men inga 2-3cm :(
och det där som låter verkar komma från vänster bak däck/axel.kan det vara lager eller nä det sitter väl inget hjullager??men inget glapp i allafall :hmmm:
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
SV: knarr oljud bak
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2011 kl. 21:19:32 »
Citat från: kaj76 skrivet 13 juli 2011 kl. 11:39:27
Har nu hittat felet som låter,lill grabben åkte bakom mig och sa att bak däcket fladdrade,in i garaget o palla upp baken,drog igång den(hjulen fritt i luften)och se på fan att hela bakaxel kastar
hit och dit,det va inte lite obalans + kast på hela linan,+fram drevet med.ja allt vobblade eller vad man nu ska säga :cry:....blir ett grovt snack med SUPERBILLIGT
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: knarr oljud bak
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2011 kl. 22:39:25 »
Bra att du hittat felet, dock mindre skojj att det var sådan obalans och allt.
Hoppas dem löser problemet snabbt så du får köra nu i sommar  :)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
SV: knarr oljud bak
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2011 kl. 09:46:48 »
ja det hoppas jag med, har ju 14 mil till dem,mailade till dem igår så få se om dem svarar,och säkert får man lämna in den o vänta ett antal veckor :cry:
åter kommer med resultat.
Men stort tack för snabb hjälp jag fick här. ()p
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
SV: knarr oljud bak
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2011 kl. 18:23:08 »
Citat från: kaj76 skrivet 15 juli 2011 kl. 09:46:48
japp på tisdag ska jag lämna in den.och det lät som att det va stort fel att dem byter ut hela hojen,,,, men vad säger ni om att jag har 14mil att åka dit o 14mil hem, har inte jag lite krav att dem monterar hojen och att jag får testa den på plats??? bara släpkärran kostar mig 570kr. :( har jag någon rätt till kompensation(hur man stavar)???ge mig gärna kommentarer om det.
Utloggad kaj76
  • Antal inlägg: 24
kaj76
SV: knarr oljud bak
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2011 kl. 15:30:49 »
va in igår till superbilligt för att hämta hem min älskling.frågade om den gick bra och allt fixat:ja sa dem.Ny kjedja med 2-3cm
slapp,nytt bak drev. tog en prov tur på plats gick mycket mjukare, men sen hörde jag samma ljud igen.
pallade upp baken och vad får man se,jo samma sak,bakdrevet vobblade åt alla håll,men inte lika mycket.
ropade ut verkstads killen och han sa va skumt,ja det kan vara drevet som jag tog från butiken att det va fel på den.
slutade med att dem behåller den tills den är fixad.(själv tror jag att det är själva hållaren där bak axeln sitter,att den inte är helt rund)men jag fick lite bensin pengar i allafall.nästa gång ska jag mer än så..... :cry:
Utloggad Wildhearted
  • Antal inlägg: 176
Wildhearted
SV: knarr oljud bak
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2011 kl. 20:20:28 »
inte så simpelt som att ett lager på ena sidan gått av?  då slänger bakaxlen som fan me och det knastrar innan ras :)  låter som det, hade nämligen samma problem med min gamla
Kör allt jag hittar, bilar..hojjar..mammor..you name it
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: knarr oljud bak
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2011 kl. 21:11:59 »
Säj till att dom byter lagren så att det inte händer då du hämtar din hjuling. :-\
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
1017 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1266. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
