  • Ämne: Polaris predator
Författare Ämne: Polaris predator  (läst 2539 gånger)
Utloggad flammsig
  • Antal inlägg: 5
flammsig
Polaris predator
« skrivet: 7 juli 2011 kl. 23:49:14 »
Hej tänkte kika med er mer vetande   :P Har en polaris predator. som tvär dör på tomgången. den fungerar helt vanligt om man kör men trycker man in kopplingen måste man ha gas annars dör den. verkar inte vara stopp i förgasaren nån stans.. den ser riktigt fräch ut inuti.  stiftet va svart... de låg säkert 1.5L olja under luftfiltret.de är väll inte normalt?? tömde tanken idag såg ut som de va lite vatten där i . pga när man tömde såg de ut som vita "kristall" droppar. har dock inte testat efter vi bytt bensin. vad kan de vara mer för fel? alltså den dör direct då man släpper gasen.
Utloggad @
  • Antal inlägg: 73
SV: Polaris predator
« Svar #1 skrivet: 8 juli 2011 kl. 02:33:31 »
jag tror den tar tjuvluft någonstans . prova med att spruta startgas mellan förgasaren och toppen . ökar tommgången tar den tjuvluft . antagligen en spricka i gummit
renegade 800X  .  honda 680
Utloggad flammsig
  • Antal inlägg: 5
flammsig
« Svar #2 skrivet: 8 juli 2011 kl. 07:26:58 »
Citat från: @ skrivet  8 juli 2011 kl. 02:33:31
aaah det ska vi testa idag.. insuggs gummit är lite torrt och små spricker. men inget som når igenom gummit. men ska ändå kika de..l.
« Senast ändrad: 8 juli 2011 kl. 07:30:37 av flammsig »
Utloggad flammsig
  • Antal inlägg: 5
flammsig
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2011 kl. 14:46:43 »
tjena igen.. problemet löst!! ja öppnade lådan ovanför gasen och där i så finns de en dödare av nått slag. så när man släpper gasen helt så nuddar 2st "plåt" plattor varandra och på såsätt dör den.. så nu medans för att testa satt ja papper i mellan och nu går den kanon!!!fan va skönt! O0
Utloggad @
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 8 juli 2011 kl. 15:08:56 »
gött att det ordnade sej  ()p ()p ()p
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #5 skrivet: 8 juli 2011 kl. 16:20:07 »
Citat från: flammsig skrivet  8 juli 2011 kl. 14:46:43
Den funktionen kan va bra att ha iofs då den stänger av maskinen vid gashäng
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad flammsig
  • Antal inlägg: 5
flammsig
« Svar #6 skrivet: 8 juli 2011 kl. 16:22:09 »
Citat från: *2STROKE* skrivet  8 juli 2011 kl. 16:20:07
ja de kan de säkert. men läre gö sådär annars stängst den av...elr finns de nå annat man kan göra ? för att behålla de där ?? och att tomgången funkar ?
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #7 skrivet: 8 juli 2011 kl. 16:24:14 »
det sitter troligtvis en spänngrej på vajerhöjet vid styret som man kan ställa om så man får rätt spel
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad flammsig
  • Antal inlägg: 5
flammsig
« Svar #8 skrivet: 8 juli 2011 kl. 16:40:58 »
Citat från: *2STROKE* skrivet  8 juli 2011 kl. 16:24:14
okej tack för svar ska kolla det-.  :D
1170 gäster, 0 användare (0 dolda)
