  • SMC »
  • Ämne: Oljebyte Smc wildcat racing edt
Författare Ämne: Oljebyte Smc wildcat racing edt  (läst 10791 gånger)
Utloggad winnerhed
  • Antal inlägg: 5
winnerhed
« skrivet: 7 juli 2011 kl. 17:04:49 »
Finns det verkligen ingen här som vet vilka pluggar man ska lossa för att byta olja?? Ska jag behöva gå ut i garaget och chansa?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Oljebyte Smc wildcat racing edt
« Svar #1 skrivet: 7 juli 2011 kl. 17:16:39 »
What? Det borde inte finnas så många pluggar under en motor, så ut och chansa du. Annars finns det väl någon manual?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad winnerhed
  • Antal inlägg: 5
winnerhed
« Svar #2 skrivet: 7 juli 2011 kl. 17:25:06 »
Hej! I manualen visas bara skruven i botten på oljetanken... men därifrån får man bara ut ca 1,5 liter olja sen tar det slut... vid ett oljebyte ska det gå i ca 1,9 liter. Eftersom oljan pumpas runt i motorn så ligger ju resten av oljan på ett annat ställe när hjulingen är avstängd.... Misstänker att man får lossa pluggen i botten på motorn med för att få ut det sista... tänkte bara att det hade varit trevligt att få ett svar från någon som gjort ett lyckat oljebyte så jag slipper chansa.
Mvh Jonas Winnerhed
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 7 juli 2011 kl. 17:32:30 »
Motorn kanske rymmer 1.9l motorolja, men det är maxvolymen kanske. Vad vet jag. Om du får ut 1.5l olja skulle jag tro att det är allt. Kör hojen varm bara så blir oljan mer lättrunnen och du får nog ut mer olja då ur motorn också. Kan inte tro att det lilla som möjligtvis är kvar efter du låtit hojen runnit ut kan ha någon större betydelse.
Utloggad winnerhed
  • Antal inlägg: 5
winnerhed
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2011 kl. 17:44:49 »
Om det ändå vore så väl men maxvolymen är 2,2 liter dvs om man spräcker motorn och ska fylla på ny... när jag fick ut mina 1,5 liter och bytte filter så hällde jag i finfin olja för 800 kronor som var klarröd... efter att jag startat hjulingen och låtit den gå några varv så kollade jag oljestickan och oljan var kolsvart... dålig lön för mödan... Det kan hända att det är meningen att man ska byta oljan på detta sätt enligt manualen det står ju tillochmed att man ska tvätta oljefiltret, men det duger inte till en pedant som jag.. har köpt ett nytt filter igen och så fort jag får reda på hur man får ut resten av den gamla oljan så ska allt bytas igen.. kör inte en meter innan.. Mvh
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #5 skrivet: 7 juli 2011 kl. 23:22:27 »
Motorn lär inte skära för att du inte fick ut dom sista dropparna.. är du sån pedant som du säger så borde du väl även spola ur all olja som finns kvar innan du byter olja?
I framtiden, kör hojjen genomvarm och låt den stå 5min och tappa ur oljebehållarn.. ur med gamla oljefiltret sist lossar du pluggen som sitter i framkant av motorn så att säga. Precis vid hasplåten.. går inte att missa.
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #6 skrivet: 8 juli 2011 kl. 12:57:45 »
Citat från: Leander skrivet  7 juli 2011 kl. 23:22:27
Japp. plugen under hasplasten ska väck, missade det själv och fyllde på och fick inte i tillräckligt tyckte jag men eftersom oljan pumpas runt så va det ingen fara, bara att skruva loss pluggen och töma ur den sista slatten svart olja efteråt.
Mvh
D
Utloggad winnerhed
  • Antal inlägg: 5
winnerhed
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2011 kl. 18:23:57 »
Nu har jag genomfört ett korrekt oljebyte! Fick ur 2,2 liter olja..
Skriver lite info här nedanför ifall det skulle dyka upp någon som undrar hur man byter oljan på en SMC 500 wildcat racing edition.
Bottenpluggen sitter under motorn, är av typen insex nr 7 och har en magnet som suger åt sig metallspån. Pluggen sitter vid motorns lägsta punkt.
Den andra pluggen sitter i botten på oljetanken. oljetanken är i svart plast och sitter framför motorn.
Oljefiltret sitter till vänster om vattenpumpen bakom en plastkåpa som sitter fast med tre 8 mm skruvar.
Oljefilter som passar är t. ex Hiflofiltro (hf 112).
Jag rekommenderar helsyntetisk olja, Gjorde stor skillnad på växellådan, går mycket lättare mellan växlingarna och speciellt mellan fram och bak växel. Tror inte att min f.d mekaniker hällde i helsyntetisk olja vid 30 mils servicen.
När du hällt i ny olja, Stäng av bensinkranen och töm förgasaren på bensin. låt startmotorn dra runt några varv innan du låter motorn starta så att oljan hinner nå fram till alla delar.
Mvh Jonas Winnerhed från Jönköping
(1 person liked this)
Utloggad Kaka
  • Antal inlägg: 16
Kaka
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2011 kl. 18:33:51 »
Vilken olja använde du ?
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #9 skrivet: 1 september 2011 kl. 16:23:34 »
Vad använde du för olja Winnerhed?
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #10 skrivet: 1 september 2011 kl. 17:10:17 »
Jag använder Silkolene comp 4 10w-40
  • SMC »
2000 gäster, 0 användare (0 dolda)
