  • Ämne: Batteriet i vår Yamaha Grizzly 550 laddas ur när en redKnows GPS kopplades in
Författare Ämne: Batteriet i vår Yamaha Grizzly 550 laddas ur när en redKnows GPS kopplades in  (läst 4163 gånger)
Utloggad Kronoberg
  • Antal inlägg: 2
Kronoberg
« skrivet: 5 juli 2011 kl. 17:38:27 »
Hej!
Mina föräldrar köpte en fabriksny Yamaha Grizzly 550 och lät vid köptillfället även köpa en redKnows MiniFinder GPS. Verkstaden kopplade in GPS:en. När vi sedan fick vår fyrhjuling levererad så tog det ungefär en vecka innan batteriet i fyrhjulingen var urladdad. Vi ringde då verkstaden som bytte batteriet; till ett fabriksnytt. Nu har fyrhjulingen fungerat i ungefär två-tre veckor och samma problem har uppstått; furhjulingen startar inte - batteriet är urladdat återigen. Att notera är att vi har kört ytterst lite med den under denna tid, sammanlagt 5 h.
En bekant till oss hade sedan tidigare en likadan modell. Han lät i efterhand installera en GPS av samma märke; och efter endast några dagar fick han samma problem - batteriet blev urladdat.
Vi kan inte särskilt mycket om fyrhjulingar och undrar därför om detta är ett vanligt problem? Beror det på GPS:en eller vad tror ni? Har återförsäljaren kopplat in den fel? Någon som haft samma problem?
Tack på förhand!
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: Batteriet i vår Yamaha Grizzly 550 laddas ur när en redKnows GPS kopplades in
« Svar #1 skrivet: 5 juli 2011 kl. 18:15:33 »
Det man får göra är ju att mäta hur mycket Ampere det går åt när den står i viloläge, om den drar mycket typ 2 ampere så får man koppla ur GPSn och se hur mycket den sjunker. det kan ju vara så att GPS är trasig åxå så den drar mycket, normalt i viloläge är ju under 0,3 A på bil men på en atv är jag lite osäker på :)
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad Kronoberg
  • Antal inlägg: 2
Kronoberg
« Svar #2 skrivet: 5 juli 2011 kl. 19:01:08 »
Citat från: D3vil skrivet  5 juli 2011 kl. 18:15:33
Tack för svaret.
Dock är det ju ingen lösning på problemet?
Är det så för er som har sändare på era fyrhjulingar att batteriet urladdas väldigt snabbt? Ska det vara så?
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #3 skrivet: 5 juli 2011 kl. 20:13:14 »
hmm nä jag har ingen sändare men ett larm och batteriet håller längre än en vecka ialla fall.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #4 skrivet: 5 juli 2011 kl. 20:36:56 »
En sån som du har drar 12mA i medelförbrukning.....
Ett normalt ATV batteri är på mellan 10-15Ah
Säg att ditt är på 12 Ah för att den ska bli lätt att räkna.
12mA * 1000 timmar = 12Ah alltså kapaciteten på ditt batteri
1000 timmar är cirka 40 dagar!
Så om den står i typ 30 dagar så har GPSen dragit sin del och minnet för display med mera vill ha sitt och det räcker alltså för att batteriet ska bli urladdat.
(Visst tänker jag rätt?) :help:
1654 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 2691. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
