  • Ämne: Trycker ur sig olja
Författare Ämne: Trycker ur sig olja  (läst 3817 gånger)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 57
eing9911
Trycker ur sig olja
« skrivet: 27 juni 2011 kl. 09:34:19 »
Min sportsman 700 2003 trycker ur sig olja där röret för oljestickan sitter fast mot blocket.
Jag kan tycka att det är ganska högt tryck överlag i vevhuset men det kanske ska vara så för jag plockade bort reed-ventilen i ventilkåpan och startade motorn och det var fortfarande ganska bra flås ur rörent för oljestickan när man plockade ur stickan. Jag testade att byta o-ringen för röret men jag hittade ingen bra o-ring då de jag handlade av bara hade millimeter storlekar så jag tog den som var närmast.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Sen skulle jag behövt ett verktyg för att juster in linjeringen av variatorerna för det skulle underlätta en del. Är det bnågon som har en ritning på originalverktyget?
SV: Trycker ur sig olja
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2011 kl. 02:22:27 »
Jo, de är ganksa högt vevhustryck.
Jag har haft problem med att oljesticksröret delat på sig i flänsen som trycker ner oringen mot blocket.
Fick hårdlöda ihop rörbitarna.
Är du säker på att röret är helt? kan ju vara en spricka i hårdlödningen så det ser ut som att det är oringen som är otät.
Annars är det väl bara beställa en ny oring, den kosta inte många kronor  ;) röret var billigt de med (i Sverige)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 57
eing9911
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2011 kl. 08:57:03 »
Ahaa, får riva av röret igen och kolla. Men det känns konstigt att det ska vara sånt vevhustryck. Och i rephandboken står det inte ett ord om detta. Jag ska riva av det stora röret från vevhuset också och kolla så att det inte är igensatt på något vis (sorkbo eller liknande :hmmm:).
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2011 kl. 15:31:00 »
Lyft på luftfilterlocket, de lilla hålet bredvid insuget är vevhusventen, känn där om du har flöde  ;)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 57
eing9911
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 14:43:10 »
Ja just ja...hade glömt den här tråden. Jag hittade felet ialla fall. Det var samma som för Stefan N att oljesticksröret hade spruckit vid flänsen. Lödde ihop det och blästrade och lackade det så blev det som nytt.
Nu har jag en vattenläcka istället men det verkar som att det är tätningen för vattenpumpsaxeln då det droppar ur hålet vid vattenpumpen.
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 16:58:53 »
Jag har ett extra rör ligger  ;D
1032 gäster, 0 användare (0 dolda)
