  • Ämne: Hur ska ja bygga ramp till släp?
Författare Ämne: Hur ska ja bygga ramp till släp?  (läst 13342 gånger)
Utloggad Danne The King
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« skrivet: 26 juni 2011 kl. 11:14:22 »
Någon som har lite tips och ideér?
Ska få ett lite äldre släp av svärfar som ja i första hand ska ha för att transportera min fyrhjuling på.
Frågan är hur ja ska bygga en bra ramp som ja kan köra upp på.
Efter som ja sitter i rullstol måste rampen vara lätt och bäst vore de om den satt fast och bara gick att vika upp, men vet inte hur de funkar med luftmotstånd och hur ja ska få upp den (rampen) osv.
Sen kommer de hela med fyrhjulingen. Kör ja upp så kommer ja liksom inte av utan att behöva klättra ner från fyrhjulingen till släpet och sen ner till rullstolen, lika så när ja ska upp för att köra ner från släpet (ja kan klättra upp och ner men de känns lite bökigt).
Kom på att ja kunde använda winschen och dra upp fyrjulingen på släpet men frågan är sen hur ja får ner den.
Ett tippat släp hade varit kanon. Då hade ja dragit upp den och bara rullat av den. Men de här är ett vanliga släp ja kommer att få så då gäller de att hitta någon lösning till de.
Är de någon här som har några bra ideér? Kanske har ni byggt någon ramp eller vet nåt enkelt och bra sätt man kan använda?
Se & lär - Kungen är här!
Kymco KXR 250 -04 (såld)
Can-am Spyder RSS -15 (såld)
Can-am Outlander 650 PRO+ -20
Utloggad sprängarn
  • Antal inlägg: 7
sprängarn
SV: Hur ska ja bygga ramp till släp?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2011 kl. 12:03:38 »
Montera en liten trä ramp där fram hjulen kommer att så så får du en automatisk rullning bakåt så du lättarte kan rulla ut den. kanske någon annan har en bättre ide men en dålig ide är bättre än ingen alls  :D
Dinli 450 SS -09
« Svar #2 skrivet: 26 juni 2011 kl. 12:12:51 »
jag har 2st 20cm breda och 1.5m långa alu-ramper som jag hakar fast i kanten på släpet, är väldigt lätta att lyfta med ena handen, så det klarar du även från rullstolen, dvs åk fram till bakänden av släpet, ta loss baklämmen, sträck dig efter ena rampen som ligger på släpet mitt under hjulingen och placera ut den med en hand, gör likadant med den andra, sen återstår ju problemet hur du ska ta dig från rullstolen upp på hjulingen när den står på släpet, det har jag ingen bra lösning på, men kanske nån fastsättningsanordning för rullstolen så du sätter fast den i sidan på släpet och sen drar dig upp på hjulingen om det går, är det armarna eller benen som är svaga?
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2011 kl. 12:31:52 »
Första idén jag kom på var ungefär såhär...
Ramperna sitter med gångjärn där bak, baklämmen tar du bort helt (enklast) sätter 2 stolpar där bak i hörnen, drar 2 vajrar/snören från ramperna, till stolparna, fram till främre hörnen och sen till antingen elektrisk vinsch eller bara en enkel båtsläps handvinsch.  Så börjar du bara med att vara brevid dragkroken, så vinschar du ner ramperna, sen vet inte jag heller hur du tar dig upp på själva hjulingen men väl där uppe är det ju bara att tuta och köra  :whip:
Utloggad wheel1
  • Antal inlägg: 50
  • Kör så det ryker! O ryker det inte, så kör ändå...
wheel1
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2011 kl. 12:42:49 »
Vet inte om det är särskilt smidigt, men jag klättrar alltid upp o ner på hjulingen över sidan på släpet när jag skall lasta.
(Så länge armarna funkar någorlunda så löser det sig iaf)
Ställer rullen vid hjulet på kärran, hoppar upp på skärmen o vidare via sidolämmen och hjulingens fotplatta upp på sitsen.
Och innan dess har jag såklart placerat ut de lösa aluminiumramperna som ligger under hjulingen på kärran vid transport.
Kawa KVF750i "Brute" - Dirt Devil II 28"
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2011 kl. 00:15:21 »
Du har redan rampor, montera en vinsch baktill, vinscha upp och ner hjulingen.
När du vinschar ner kan fram vinschen hålla emot. Antar att du har fjärr styrning.
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Polaris 800 Sportman 2007 Såld
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2011 kl. 13:24:59 »
Tack för era svar! Roligt att höra lite ideer.
Att bygga nåt så att hjulingen står i lutning för att den eklare ska rulla av var ingen dålig ide. Frågan är hur ja löser vinkeln med winchen bara. Hade tänkt använda den som sitter på hjulingen och troligtvis blir vinkeln inte bra om man hakar i släpet för att dra den upp, speciellt sista biten, men allt finns de väl lösningar på :)
De är benen som inte funkar på mig så de är med armarna ja får dra mig upp. Lär bli att sätta sig på skärmen på släpet och sen ta sig vidare upp. De löser sig också efter att ja testat lite varianter.
997 gäster, 0 användare (0 dolda)
