  • Ämne: Dagens QUAD bild
Sidor: 1 ... 115 [116] 117 ... 150   Gå ned
Författare Ämne: Dagens QUAD bild  (läst 716508 gånger)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
SV: Dagens QUAD bild
« Svar #1380 skrivet: 12 december 2013 kl. 21:30:04 »
Citat från: Öhlund skrivet 12 december 2013 kl. 21:26:10
Det är samma hoj fast andra dekaler, handskydd, led lampa,
Den ena ser fortfarande väldigt ondskefull ut
Utloggad Baloo79
  • Antal inlägg: 974
  • Total likes: 23
  • Ja är en son av Norden!
Baloo79
« Svar #1381 skrivet: 12 december 2013 kl. 21:35:42 »
Lägger väl upp en på min Dinli oxå då!
* IMAG0998.jpg (112.59 kB, 1000x563 - visat 97 gånger.)
Can-Am Renegade 800R -09
SV: Skitgamla QUAD-bilder
« Svar #1382 skrivet: 12 december 2013 kl. 21:47:25 »
Tydligen har tråden bytt namn... aja... hänger väl på också då!
KTM LC8 med stödhjul!
Här testar vi flytförmågan på turboraptorn!
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
  • Rätt liten men luktar som en stor
Öhlund
« Svar #1383 skrivet: 12 december 2013 kl. 21:52:21 »
En 950!
« Svar #1384 skrivet: 12 december 2013 kl. 21:59:31 »
Oj... en kännare... 990:n borde väl vara rätt lik?
Men ja, den på bilden är en 950.
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
« Svar #1385 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:03:43 »
Hej och hå, är vell ktm:s dakar hojar som dom åker med?
Gött mos i den?
« Svar #1386 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:14:21 »
LC8:an ligger i både SM-hojar och Adv mm ja...
950:n och 990:n har ju samma effektuttag i original, min preppades en del utav Claesson i Bromölla (en av Sveriges största KTM-handlare) och fick ett ännu bredare register och några pållar extra... tillsammans med helsystemet i titan (dubbel-Akra) räknade de med typ 20 äkta extrahästar, dvs 120 totalt.
Turboraptorn gick bra, men en stånka får problem om den jämförs med en twin.
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
« Svar #1387 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:22:11 »
Dra o bada! Hosta upp bilder eller länkar, detta kittlar dödsskönt i kirstan
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
« Svar #1388 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:24:53 »
En annan sak, skiljer det sej mkt på vev och sådana prylar mellan vanlig raptor 700 och en turbo? Hur många hk skiljer det sej? Tänker att det blir ju betydligt mer påfrestning på en turbo motor, och varmare, det sitter intecooler och sånt oxå såklart? Måste blir trååååångt ;)
« Svar #1389 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:32:22 »
IC:n sitter integrerad i/bak frontbumpern, plenum under sadeln osv... vi öppnade aldrig motorn, det är rätt lågt komp redan från början i de där, typ 1:9,2 eller liknande... bytte inte kam heller, bara skruvade på snigel på grenröret, typ.
Hade väl 75-80 hk kanske.
Det krånglade med massa annat, kopplingen höll inte utan slirade konstant så den fick vi byte/förstärka, kedjan var för klen så den fick förlängning överdrivet snabbt trots att vi provade de starkaste vi kunde hitta... men en 520-kedja är inte dimensionerad för ett ekipage på över 300 kg och den effekten så det var rätt täta byten.
Gällande LC8:an så får du snoka runt lite på forumet... sök på EATV så hittar du nog en massa gammal skit.
Detta hittade teg jag vid ett snabbsök så ser du hur den fula ankungen såg ut:
Snoka runt lite på forumet... sök på EATV så hittar du nog en massa gammal skit.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=33673.msg296127;topicseen#msg296127
Utloggad Öhlund
  • Antal inlägg: 196
  • Total likes: 8
Öhlund
« Svar #1390 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:38:38 »
Aha ni turbokonventera den, vilket ladd går den på?
Ja kan tänka mej det angående koppling, även växellåda måste få lite stryk,
Alltid fränt med turbo.
« Svar #1391 skrivet: 12 december 2013 kl. 22:46:07 »
Köpte färdigt kit av Yakahosu i Borlänge, trycket kommer jag inte ihåg men vi labbade med massa olika styrboxar så det skiljde en hel del mellan testerna... vid något tillfälle sög den i sig nästan tre liter milen.
Turbo är fräckt ja, men på en stånka var det lite tjurigt att få till det.
Sidor: 1 ... 115 [116] 117 ... 150   Gå upp
1129 gäster, 1 användare (0 dolda)
GeFeldz
Flest online idag: 3166. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
