  • Ämne: Köpte 300cc startar inte längre
Författare Ämne: Köpte 300cc startar inte längre  (läst 2556 gånger)
Utloggad Jonas14
  • Antal inlägg: 2
Jonas14
« skrivet: 19 juni 2011 kl. 11:02:58 »
Hejsan köpte första fyrhjulingen i fredags.
När jag var där så startade den direkt som den skulle och gick hur bra som helst men sen så lastade jag på den på släpet och körde hem den i regnet och när jag kom tillbaka hem och skulle lasta av och starta den så startar den inte, startmotorn går runt men verkar inte få gnistan.
Vi provade att rulla igång den och då gick den igång direkt och går hur bra somhelst.
Och även att man kan starta med elstarten ungefär en timma efter man kört runt med den men efter det så går det inte att starta med elstart
Jag tänkte att det kanske är batteriet så köpte nytt batteri och prova men ingen lycka, vad kan det vara för fel?
Utloggad Jonas14
  • Antal inlägg: 2
Jonas14
SV: Köpte 300cc startar inte längre
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2011 kl. 11:08:46 »
Förresten så är det en Shineray 300CC
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2011 kl. 23:21:58 »
2 polare köpte oxå skiten...dom har endast krånglat..på ena blev de kabelbrand . fläkten funbkar ibland på dom båda bakdämparna har dom bytt för dom gick sönder på samma ställen batterierna är skit. ja du..har inte mkt bra att säga om dom ..kör inte när de är fuktigt ute då stannar dom ...
//mitto
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2011 kl. 23:46:14 »
Du kan söka lite på forumet, finns många trådar om startproblem och laddningsproblem.
Men du bör ju börja med att kolla om det är batteriet som inte laddas eller om det är strömmen som inte kommer fram dit den ska.
Startreläet kan ju strula, sitter på en grov kabel nära batteriet. Går en stor röd in och en stor röd ut ur reläet (borde vara röd iaf). Man kan prova koppla ihop dom (kontakterna där kablarna sitter fast) med en tång eller liknande. Då gör man startreläets jobb.
Eller menar du att den alltid går på startmotorn fast den vill inte tända igång?
Då skulle jag testa byta tändstift, och kolla så choken funkar (om den nu behövs denna årstid).
Har du ett löst tändstift så kan du även kolla så den ger gnistor när startmotorn går, det går ju lite tyngre med stift i toppen så det kan vara bra att prova med ett löst stift ibland.
1949 gäster, 0 användare (0 dolda)
