  • Ämne: 110cc atv startar inte med elstart
Författare Ämne: 110cc atv startar inte med elstart  (läst 7539 gånger)
Utloggad tomdude175
  • Antal inlägg: 4
tomdude175
« skrivet: 18 juni 2011 kl. 17:08:53 »
Hej jag är ny på forumet och har lite problem med min atv .
Min atv har elstart om jag laddar batteriet så kan den starta några gånger men sen funkar det inte. Den är ganska liten så om man vill köra enda så kan man göra så att man lyfter upp den där bak och springer fram och trycker ner och framåt den. Den var ett extremt dåligt batteri från början som bara gick och starta med en eller två gånger men sen bytte vi till biltema batteri och då gick det kanske 10 gånger men sen blev det också dåligt och vi fick köpa ett nytt batteri (biltema) då funka det igen men inte riktigt lika bra och då ladda vi det och det andra och då blev det sämre då också jag fattar ingeting  :hmmm:
 snälla hjälp mig :help:
SV: 110cc atv startar inte med elstart
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2011 kl. 17:15:16 »
Kan ju vara så att maskinen laddar dåligt, och även att den drar ur strömmen själv om den står ett längre tag.
När ni laddar batteriet, vad laddar ni det med då? Man kan inte använda en vanlig laddare för bilbatteri då den är för stark, måste vara en som går att ställa om till mindre batterin.
När maskinen väl går, och du håller lite gas på den. Mät på plus och minus på batteriet med en voltmätare. Den ska då visa runt 13-14 volt.
Utloggad tomdude175
  • Antal inlägg: 4
tomdude175
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011 kl. 17:44:21 »
laddaren ska fungera till ett sånt batteri vi har. Men vi ska kolla hur många volt mätaren visar sen. Om det skulle va så att den inte visar 13-14 volt ska man då köpa ett nytt batteri (isånnafall var?) eller ska man göra någonting annat.
Utloggad tomdude175
  • Antal inlägg: 4
tomdude175
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2011 kl. 17:48:27 »
glömmde säga att vi har trott att laddning var dålig atv:n men hur kan man fixa det?  :hmmm:
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2011 kl. 17:52:31 »
Jag tror det snarare är laddningen som är dålig då, alltså generatorn i maskinen.
Batteriet kan du mäta när det är laddat fullt innan du sätter det i maskinen, minns inte riktigt vad det minst ska visa då.
På maskinen kan man prova att ta isär kablar och göra rent, dålig kontakt kan göra så den inte laddar riktigt. Det är ju kablarna till batteriet, och jord. Och även till startreläet och laddningsreläet.
Du kan ju prova söka lite på forumet om laddningsproblem, finns många som krånglat med sånt.
Innan man ger sig på att byta grejer till laddningen så bör man prova det man kan själv. Annars är det väl bara att ge sig ut och leta reservdelar till din maskin.
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2011 kl. 19:52:44 »
Hej, jag köpte en 110 cc för 4-5 år sedan, den var felkonstruerad i generatorn alt. generator och likriktare/regulator inte passade ihop. Häromdan köpte jag 110 cc nummer 2 till nästa lille son och den är kopplad lika fel som den första. Med denna koppling blir det bara en bit under underhållsladdning= funkar inte.
Enklast (förutom att klaga) är att bygga om elspolen, nu minns jag inte exakt hur jag gjorde men skall göra om det i helgen eller så... Jag skall försöka lägga upp nåt foto eller ritning om jag nu lyckas få nåt här på forumet.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad tomdude175
  • Antal inlägg: 4
tomdude175
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2011 kl. 22:46:16 »
Tack så mycket för svaren det skulle vara väldigt bra att få reda på hur det gick för dig och få sen en bild eller en ritning.
Utloggad grejsarn
  • Antal inlägg: 1
grejsarn
« Svar #7 skrivet: 28 juni 2011 kl. 00:24:46 »
Har samma problem med grabbens TMS 110cc. Klent batteri i början, bytte till nytt batteri. Lite bättre ett tag innan jag insåg att laddaren var klen. Prövade en billaddare, då gick det.... en dag. Laddade nog den för länge dag 2. Nu får jag inte ens gnista.
Är det någon i denna tråd som kan besvara vad som smälter eller brinner om man laddar med billaddare för länge?
Nytt tändstift CR7HSA inköpt bör tilläggas.
Kan det vara tändspolen eller CDi som kraschat när jag laddade för kraftigt.
993 gäster, 0 användare (0 dolda)
