  • Ämne: Test av nytt lamp projekt
Författare Ämne: Test av nytt lamp projekt  (läst 3027 gånger)
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« skrivet: 17 juni 2011 kl. 23:33:38 »
Igår fick jag färdigt en ny lamp prototyp till quaden  :)
Samma hus som jag tidigare andvänt, men med en helt annan emitter & drivdon.
Gamla lampan tog ca 0.45 amp vid 12.5v. Den nya tar ca 0.96 amp vid samma volt antal.
Detta innebär att totalr kommer hojen att ta 9 amp med allt på(hellyse med två av den gamla typen, två av den nya och xenon i orginal huset+ diodlampa bak.
Skickar upp tre bilder som visar skillnaden på moset i lamporna. med en referens bild i början, den gamla lampan som nr 2, och slutligen den nya som nummer 3.
Skall bara få ihop den andra så jag kan byta ut två av dom jag har på quaden idag mot 2 av den nya.
Kan meddela att det är ett helvete att få i grejerna i huset, men det går  ()p
* tn_IMG_5097.jpg (21.11 kB, 700x466 - visat 785 gånger.)
* tn_IMG_5099.jpg (27.08 kB, 700x466 - visat 775 gånger.)
* tn_IMG_5100.jpg (39.16 kB, 700x466 - visat 804 gånger.)
Dinli 450 -08
SV: Test av nytt lamp projekt
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2011 kl. 23:37:16 »
Jag behöver två sådana.
Hör av dig när de är klara.
  :headbang:
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2011 kl. 00:37:00 »
Citat från: Hydro skrivet 17 juni 2011 kl. 23:37:16
  :headbang:
Kommer att ta ett tag till. Då det måste CNC bearbetas fram nya hus till reflektorn, och få inte tala om en ny distans till emittern.
Men men......kommer gör det säker i sinom tid  8)
Skall kolla vidare lite på kylningen oxå, blir nu ca 30 grader på ca 3 min vid test inomhus. Men det funkar säkert utmärkt även vid längre körning. Skall testa vidare efter montering, då materialet den fästs i kommer göra lika mycket till för kylningen.  8)
Dinli 450 -08
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2011 kl. 08:02:14 »
Udda med växthus UNDER ett träd  :hmmm:  :)
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2011 kl. 10:46:14 »
Citat från: StefanN skrivet 19 juni 2011 kl. 08:02:14
Ligger faktiskt inte under. Kanske är lite missvisande på bilderna. Men nära är det  8)
Dinli 450 -08
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2011 kl. 21:41:42 »
Snabb överslagsräkning så blir det unjefär 12w dioder....?! Hur många lumen räknar du med /lampa?
Bra drag iaf! ()p Snyggt
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2011 kl. 21:55:30 »
Citat från: Devil skrivet 19 juni 2011 kl. 21:41:42
Lampan skall ge ca 900-1000 lumen/st
Så nog blir det drag alltid  ':)
Monterade 2 st på hojen för en halvtimme sedan. Är ju LITE sugen på att dra en runda när mörkret är här  8)
Dinli 450 -08
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011 kl. 21:35:29 »
Mörkret kom till Småland för lääänge sen... har du inte fått mörker nog i Blekinge för att testa än???
 :djump:
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011 kl. 22:41:54 »
Intressant! detta ska följas!  O0
-=CF-Moto Z-Force 800 ex -14=-
-=Kawasaki Brute Force 750 EPS -12=- *såld*
-=Kawasaki Brute Force 650 -09=- *såld*
-=Linhai 550 EFI V-Twin -09=- *skräp*
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #9 skrivet: 20 september 2011 kl. 23:26:04 »
Jodå. Sitter 2 på hojen redan. Och jag kan säga att dom lyser bättre än jag trodde.
Jag får väl ta mig i kragen och försöka fixa lite bilder oxå  :)
Skall oxå försöka banta ner drivkretsarna oxå så det är lättare att göra dom.
Just dessa 2 tog ca 3 timmar st. Och att jag behöde göra och husen som var till dom andra.
Men det fixar sig säkert framöver. Scannar världen efter bättre kretsar och emittrar  8)
Och vi har väl nått extra på gång kanske.  ':)
Dinli 450 -08
5200 gäster, 0 användare (0 dolda)
