  • Ämne: Slö ATV vid högtryck?
Författare Ämne: Slö ATV vid högtryck?  (läst 3144 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« skrivet: 29 juni 2006 kl. 08:53:56 »
Hej på er.
igår gick min linhai riktigt bra, pinna på som fasen.
Idag går den inte alls lika bra.
Den vill inte varva ut lika duktigt o är aningen slöare. Det skiljer ca 10 km/h totalt, både på rakor o i vissa kända backar uppför o nerför.
Det enda jag gjorde igår var o byta olja.
Däremot har vi vädret, igår = lågtryck o regn.
Idag högtryck o sol.
Det är allmänt känt att motorer går bättre på en fuktig höstdag.
Är det fler än jag som upplever detta fenomen?
Jag har HÖRT att luften är mer syrerik när det är fuktigt o regn jämfört högtrycket, komentarer?
/B
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2006 kl. 09:02:27 »
Min egen motor (kroppen) går som bäst vid fukt/regn/efter en åsk-skur.
Har aldrig sprungit milen så snabbt som vid sådant väder.
Jag tror det stämmer att syre-nivån är högre (vet dock inte)
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2006 kl. 09:13:34 »
Jag märker detta fenomen med min smc 250 lite då och då, min smc varvade ur ordentligt igår så du har nog rätt när det gäller den aspekten !
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2006 kl. 09:22:06 »
Läste nyss att jag hade lite fel, högtryck på sommarn är inte = klart väder. Det kan vara i kombinaton med högtryck o fukt/regn som det va igår.
Men oavsett så känner ni ju igen detta så då litar vi på det:)
Jag blev lite orolig :lol:
Utloggad BigBadGrizzly
  • Antal inlägg: 828
BigBadGrizzly
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2006 kl. 10:51:23 »
Har inte märkt de med fyrhjulingen, men med bilen(turbo) är de en jävla skillnad.
awasaki BruteForce 750 Camo
Kawasaki kx250
Triumph Speed Triple
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2006 kl. 11:21:07 »
Håller man sig i farter på max 70 så märker man det inte men över det så vill den inte vara med riktigt.
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #6 skrivet: 29 juni 2006 kl. 12:51:19 »
Det är väl (till del) den allmänna gaslagen som styr det där. Låg temperatur ger liten volym och hög koncentration av gasen (i det här fallet syre tillsammans med allt annat som luft innehåller), höjs temperaturen så expanderar gasen och det blir mindre andel syre per liter luft. Hur sedan fuktigheten påverkar vet jag inte, men även vatten innehåller ju syre. När jag funderar på det så borde nog vatten innehålla mer syre än luft gör till och med? Luft innehåller väl ca 16% syre medan varje vattenmolekyl innehåller en syre och två väteatomer. Atomnumret och därmed vikten på syreatomen är ju dessutom mycket större för syre än för väte. Frågan när det gäller vatten är väl snarare om man i förbränningen verkligen frigör det syret? Vatten är ju normalt lite svårt att elda med och de huvudsakliga restprodukterna efter förbränning är ju dessutom koldioxid och just vatten.
Som ni ser är jag varken fysiker eller kemist :oops: , men lite fria hågkomster från gymnasietiden kanske kan friska upp minnet på fler?
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2006 kl. 07:14:40 »
Ja det är nog så:)
På hemvägen igår va den ändå segare, 70 på rak väg mot ca 85 annars...lät bara o så va den lite tam/lam liksom, den gav inget.
Rev ur stiftet o kolla, det va lite väl vitt men jag lyckades inte få isär förgasaren o ändra på nålen (om det nu går) så jag delade på elektroden lite, den låg på 0,3, nu på 0,7 och då gick den vettigare:)
Kan vara varvet som man fått utan varvstopp som tryckt ihop den antar jag?!
/B
863 gäster, 1 användare (0 dolda)
ZeonLau
Flest online idag: 1162. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
