  • Ämne: Vägrar ladda! Hjääälp mig!
Författare Ämne: Vägrar ladda! Hjääälp mig!  (läst 2380 gånger)
Utloggad Wirken
  • Antal inlägg: 23
Wirken
« skrivet: 13 juni 2011 kl. 21:03:32 »
Hej hopp!
Har groteska problem med polarens Shineray!
Den vägrar helt sonika ladda batteriet!
När batteriet e nyladdat startar den, men när den fått stå en liten stund efter körning visar den 12v men vägrar gå igång.
Det är bytt batteri, voltregulator samt spolen inuti motorn den som sitterr istället för generator,
Vad mera kan det vara? Den visar 0,7-0,8 på jord när vi mäter.
Den går knappt runt, bara just även fast den visar 12,12v.
1 månad har han hållit på å vänta på grejer å testa sig fram.. jag har ingen körkompis!!
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Vägrar ladda! Hjääälp mig!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2011 kl. 21:48:09 »
Kolla laddspänningen när ni väl fått igång den så ni ser att den laddar ordentligt.
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Wirken
  • Antal inlägg: 23
Wirken
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2011 kl. 22:11:01 »
Citat från: Taxi-Micke skrivet 13 juni 2011 kl. 21:48:09
Men den laddar ju inte?
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2011 kl. 22:18:42 »
Har ni kollat med en multimeter vad spänningen ligger på när maskinen är igång?
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Wirken
  • Antal inlägg: 23
Wirken
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2011 kl. 22:28:14 »
12,1v bara :/
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2011 kl. 22:36:22 »
Inget halvt kabelbrott någonstans eller dåligt jordad minuskabel från batteriet  :dntknow:
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Wirken
  • Antal inlägg: 23
Wirken
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2011 kl. 22:51:06 »
Ska kika minuskabeln från batteriet! Vi har inte kunnat se något kabelbrott iaf.
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2011 kl. 23:06:39 »
Kabelbrott kan va skitsvårt att upptäcka  :banghead:
Om ni har möjlighet att starta maskinen kan ni ju göra det och ha en multimeter inkopplad på batteriet samtidigt som ni vickar å drar i alla kablar ni ser. Då ser ni om spänningen ändras på mätaren  ()p
Du ska hamna på ca 14,5 volt när du har maskinen igång
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Wirken
  • Antal inlägg: 23
Wirken
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2011 kl. 23:12:45 »
Åkej får testa det oxå! Återkommer :)
Utloggad Bempe
  • Antal inlägg: 95
Bempe
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2011 kl. 02:19:52 »
En liten tumregel gällande batterier är att visar det under 12,5v när det är fulladdat så är det kasst.
Givetvis ska det stå en stund efter laddning innan du mätar...
Byt batteri och mäta igen med maskinen igång med lite varv,typ 1500-2000v/min.
KFX 700
Sym Quadlander 250 -06 -SÅLD...
2045 gäster, 0 användare (0 dolda)
