  • Ämne: Bensin i växellådan. Vad göras???
Författare Ämne: Bensin i växellådan. Vad göras???  (läst 4552 gånger)
Utloggad Sickan1976
  • Antal inlägg: 3
Sickan1976
« skrivet: 10 juni 2011 kl. 20:24:42 »
God dag. Jag har en KingQuad 400 och har mer eller mindre fått hela växel lådan full med bensin. Hur vet jag inte, Det är därför jag frågar er om ni vet vad som kan orsaka detta och hur man gör för att fixa det.
Är mekaniker så jag vet hur verktyg ska andvändas.
Tackar på förhand om någon kan hjälpa mej.
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: Bensin i växellådan. Vad göras???
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011 kl. 22:52:00 »
Hej Sickan, det är nog förgasaren som småläcker in i cylindern när den står still.  Byt olja och kolla förgasaren, om det finns bensinkran så använd den.
//Jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011 kl. 23:57:19 »
ja en flödande förgasare är det mest troliga, om det är fallhöjd ända från förgasaren till cylindern, och om motor&växellåda delar samma olja dvs. är det olika oljor så kanske förgasaren läcker utåt, så det droppar ner på växellådan och letar sig in via en plugg eller otät axelgenomföring.
Utloggad Sickan1976
  • Antal inlägg: 3
Sickan1976
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2011 kl. 00:03:35 »
Man tackar. ska slita fram arbetsbelysningen nu. Tror ni att man läre riva hela lådan? Hade ungefär 4liter soppa l lådan.
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2011 kl. 00:32:20 »
Jag hade nog nöjt mig med att kolla förgasaren och byta olja, sen hålla koll på oljan naturligtvis.
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2011 kl. 00:42:22 »
byt olja 2 gånger med tätt mellanrum så är all bensin borta sen!
Utloggad Sickan1976
  • Antal inlägg: 3
Sickan1976
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011 kl. 17:02:44 »
Tackar ska göra det. ()p
Utloggad Allaandranamnvarupptagna
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2011 kl. 18:31:35 »
Nu när vi snackar växellåds olja mm, Eftersom jag har en kina atv och inte har en manual, vilken olja ska jag ha i ? har hört att eftersom jag har en växlad atv 4 fram och back så kan samma olja gå i koplingen som till cylingern... låter detta bekant?
Det blir inte roligare än det du gör det till.
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2011 kl. 20:24:17 »
Hej allaandra.... Jag kan inte riktigt se din fråga men. Oavset det är manuell låda eller automat så brukar det vara samma olja i hela motorn, det finns säkert avarter men kolla i din instruktionsbok om oljetyp eller fråga här på forumet, men var exakt med märke och modell och år så du får rätt svar.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 14 juni 2011 kl. 23:04:50 »
Citat från: jenson skrivet 14 juni 2011 kl. 20:24:17
Hej allaandra.... Jag kan inte riktigt se din fråga men. kolla i din instruktionsbok om oljetyp eller fråga här på forumet, men var exakt med märke och modell och år så du får rätt svar.
//jens
Frågan löd vilken olja man ska ha hälla i motorn mm tex 5w 30 helsyntetiskt, något sådant bör svaret lyda.
som jag skrev, hade jag en kina atv utan instruktionsbok, dvs svårt att kolla upp detta.
Allt jag vet att det är en "Haili 250" antar att jag inte kommer mycket längre än så..
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2011 kl. 23:14:05 »
Har du kopplingen i samma olja som motorn så går det INTE med vanlig motorolja, då krävs mc-olja.
Sen om din koppling ligger i motoroljan eller ej har jag ingen aning om tyvärr.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2011 kl. 23:36:05 »
Nu kommer vi någon stans närmare sanningen här, ska se inmorgon om jag kan skrapa fram mer info, hjälper det med bilder ?
4410 gäster, 0 användare (0 dolda)
