  • Ämne: Glödlampa till 680 fa
Författare Ämne: Glödlampa till 680 fa  (läst 5507 gånger)
Utloggad mojje
  • Antal inlägg: 8
  • Suzuki Kingquad 750 -14
mojje
« skrivet: 10 juni 2011 kl. 09:37:00 »
Hej där!
Känner att ja måste ställa en fråga ang. glödlamporna i strålkastarna på Honda 680.
Beställde en ny glödis från Honda återförsäljaren och fick en chock när fakturan kom....!! Ca 450:- för en liten glödlampa!!?
Någon som har tips på andra ställen där man kan beställa dessa dyrgripar för lite vettigare penning?
Tacksam för tips
/Bruno
SV: Glödlampa till 680 fa
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2011 kl. 23:33:45 »
vad är det för sockel då? vissa socklar sitter enbart på amerikanska och japanska fordon, dom har oftast plastsockel med O-ringstätning och bajonettfattning, därför sitter såna lampor även på ATV, en 9004 lampa som är en vanlig hel/halvljuslampa på amerikanska/japanska 80-90-00tals bilar (sålda i USA eller japan, i europa är det H4)
om du har turen att hitta en sån på nån biltillbehörsbutik så kostar den 250-300kr, medan man kan få en för 5 dollar i USA.
Utloggad 2 loud
  • Antal inlägg: 21
2 loud
« Svar #2 skrivet: 24 december 2012 kl. 01:29:49 »
förvisso ett gammalt topic med den är nog fortfarande aktuell ,,, di svenska handlarna tar i både för kund och fosterland  när dom sätter priserna ..  och jag som lyckades TAPPA min i backen när jag tog ur den för att se vad det var för sockel  :cry:   ,, jaja inte gråta över spild mjölk eller trasiga lampor heller för den delen  ,, anledningen till att jag plockade ur den var ju som sagt för att identifiera vilken sockel  det var för att kunna  beställa Xenon lights till den  och  efter en stunds bollande med en säljare här i sverige  så hittade vi slutligen fram lampan som passar ,,   H6  heter den  ( jepp du läste rätt ,,, jag har heller aldrig hört talats om H6 tidigare )   det verkar vara en "universal lampa"  som  passar ett flertal olika insatser ,, när du köper den lampan för du med tre olika adapter-ringar  så då får det bra monterat ,    så istället för att köpa  en orginallampa för 450 :-  och få ett helt okay ljus  så köper du en sån här sats  och får ett enormt ljus ,,  att montera in en 9004 kan jag INTE rekommendera  av två anledningar
1. dels är dom STARKARE är orginallampan som ligger på 35 watt  .. att den är starkare är inte det huvudsakliga problemet utan VÄRMEN  den starkare lampan producerar ,  dina reflektorer och linser (glasen) är av plast ,, du kommer förmodligen förstöra dessa  med tiden
2. jag tror heller inte att 9004 passar rent fysiskt i sockeln , denna lampa heter nummersa oxå HB 1   men även om man lyckas modda den att passa så har vi återigen samma problem med styrkan på lampan   en standard lampa  håller  65 / 45 watt ,,  och orginal lampan från honda  35/35 Watt  ,, så förutom VÄRMEN  så får du oxå en högre konternuerlig belastning av elsystemet   och generatoreffekten  hos en atv är inget  "hipp hipp hurra" utan ganska begränsad  ,, en 680 honda ger generatorn 360 watt på  ,, då ska det räcka till allt som drar el och framför allt  när man ligger och plogar så märker man snabbt av att SPÄNNINGEN sjunker i systemet   så batteriladdningen /motorelektroniken blir det första som blir lidande  men sen kan du åsamka permanenta skador på kablage och kopplingar och strömbrytare ,, ljussystemet är byggt/anpassat för 35 watt per sida  eller om man säger så ,, 70 watt framåt ,,,  om du monterar ett par STANDARD  (dom finns ju starkare oxå ) HB 1  / 9004 lampor så får du en belastning på framlamporna  som ligger på 90 resp  130 watt
och återigen lösningen heter HID /Xenon ,,  och du ska du NATURLIGTVIS ta 35 watts kitet ,, då har du  "trollat med knäna"  du har bytt ut en standard Halogenlampa  på 35 watt mot ett "herrejössesljus" som ger SAMMA konternuerliga belastning
här hittar ni H6 kiten ,, och mitt tips är att ta en lampa med 6000K det blir väldigt intensivt  och återreflekterar snön gudomligt
och ja just de ,,, inte nog med att du får ett komplett kit  för nästan samma pengar som en halogenlampa  från honda ,,  xenonlamporna har en VääÄäääÄääÄäääligt lång driftstid  så du får säkerligen ut MINST 4 ggr så lång driftstid ur denna lampa vs en halogen ,, så i själva verket är den OTROLIGT mycket BILLIGARE än en standard halogenlampa
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/xenonkit-tillbehor/xenonkit-bi-xenon/35w-h6-xenonkit-for-mc-atv.html
Åke
« Svar #3 skrivet: 25 december 2012 kl. 01:35:48 »
hallå... jag drog exemplet om 9004 lampan som referens, skrev aldrig att man ska sätta i en sån i en honda, bara att amerikanska BILAR brukar ha 9004 (även kallad HB1)  i strålkastarna, det är "deras" H4 i princip..
H6 och H13 är vanliga hel/halv lampor för mindre fordon och maskiner i USA/japan.
att du aldrig sett en H6 i sverige kan bero på att det är andra sockelsystem i europa, tacka fransmännen och tyskarna för det krånglet...
2746 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
