  • Ämne: Barossa 250 -06 ( EL FEL )
Författare Ämne: Barossa 250 -06 ( EL FEL )  (läst 3058 gånger)
Utloggad b00ster
  • Antal inlägg: 3
b00ster
« skrivet: 9 juni 2011 kl. 16:34:14 »
Tjo!
Har en barossa 250 -06 och skjutsar arslet på till och från jobbet. MEN, elstarten har nu halvdött. går dock att rulla igång den utan större besvär.
Har bytt start reläet mot ett nytt från atv huset och då gick säkringen, böt även den och då hoppa den igång hur fint som helst.
Men så fort jag stannade och sen skulle starta igen så var jag tillbaka på ruta 1. Verkar vara nåt glappt, elstarten funkar ibland och ibland inte
Ingen el verkar gå vidare till lampor eller starten-
Man kan höra att det klickar i reläet men det är väl också allt som händer.
Nån som har nå tips å tricks?
Mvh
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Barossa 250 -06 ( EL FEL )
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2011 kl. 16:46:55 »
någon jordkabel som gått av?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011 kl. 10:48:13 »
Så du har fått startrelät utbytt, men felet kvarstår. Och det klickar i relät när du trycker på knappen... Kan det vara galenskap med startmotorn? Sitter anslutningarna på batteriet ok? Fungerar alla annan el?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad b00ster
  • Antal inlägg: 3
b00ster
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2011 kl. 12:26:10 »
Ingen jordkabel vad jag kan se iaf.
Jag bytte startrelät, sen gick säkringen så fort jag vred om nyckeln. Jag bytte säkringen och alla lampor tändes, och även elstarten fungerade perfekt. Tog en sväng, stannade, skulle sedan vrida om nyckeln igen. tvärdöd. inga lampor lös och elstarten funkade inte.
Nu när jag vrider om nyckeln så funkar alla lampor och allt funkar som det ska, men så fort jag trycker på start knappen så klickar relät och allt dör.
om jag vrider om nyckeln igen så är den fortfarande död. Men om jag väntar över natten och vrider om nyckeln på morgonen så funkar alla lampor och det. sen klickar relät och allt dör igen.
Batteriet laddar fint, kanske kan vara nån cell i det som är dåligt?
Något i handtaget vid startknappen?
Tack för svaren så här långt =)
Mvh
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2011 kl. 15:19:15 »
Wow, vilken galet elfel. Om det förändras över natten (om du bara låter hojen att stå) får mig spontant att fundera på om batteriet är friskt. Har du möjlighet att prova med ett annat?
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2011 kl. 23:37:34 »
Min Linhai var lite sådär när det var dålig kontakt vid kablarna till batteriet. Jag tog isär och gjorde rent, slipade också med smärgelduk på dom sämsta ställena.
Då funkade min mycket bättre, dock så behöver jag byta startrelä. Men det får väl bli till vintern, startar bättre nu när det är varmt.  ()p
Utloggad b00ster
  • Antal inlägg: 3
b00ster
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2011 kl. 22:20:15 »
Har hittat felet nu.
slet isär en gammal högtalarkabel och satte den från + på ett nytt batteri till startrelät på min fyrhjuling . Funkade klockrent.
Så det var antagligen nån dålig cell i batteriet även fast det laddade perfekt.
Tack för kaffet grabbar :p :djump:
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2011 kl. 22:45:32 »
Citat från: b00ster skrivet 20 juni 2011 kl. 22:20:15
Provade du med ett batteri bredvid ? har du provat så så kan du ha ett elfel i alla fall för då har du kopplat förbi elsystemet.
Jag tycker det låter som att du har kortis nånstanns när du blåser säkringar.
Om batteriet är dåligt så ska inte säkringarna gå sönder.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
2311 gäster, 0 användare (0 dolda)
