  • Ämne: trim
Författare Ämne: trim  (läst 3068 gånger)
blast
blast
trim
« skrivet: 22 februari 2005 kl. 22:15:58 »
Hej! ny här  :D  Men det här med trim. Alla smc 250 är motormäsigt lika dana.Eller?
Utloggad qvaddis
  • Antal inlägg: 230
qvaddis
trim
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005 kl. 10:16:48 »
Motormässigt är alla cbw 250 en licenstillverkad Honda CB 250 motor, dock har tydligen äldre cbw.er dubbla förgasare. Sen kan man ju byta munstycken o allt möjligt i motorn, men i grunden är det samma motor.
Jag har en följdfråga till fyrhjuling.se :
Är det fakta/dokumenterat att byte av effektdämpare verkligen hjälper? Det står tex att en dämpare ska öka effekten från 20hk till 30hk. Många här på sidan hävdar bestämt att det inte blir någon skillnad, någon säger t.om att det är omöjligt.
Tacksam för ett uttömmande svar :)
mvh
qvaddis
Nybliven ägare av en vägreggad Arctic Cat 450 XC -12
fd. stolt SMC CBW-250 ägare. (SÅLD!)
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
trim
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005 kl. 20:06:51 »
Tjena Qvaddis!
Hur mycket det ger med effektpipa är svårt att säga. Tycker inte att det är en 50%-ig ökning. Det blir ett bättre gensvar på gasen. Och lite rappare blir den. Vilken pipa man väljer verkar spela mindre roll. Vi har ju testat alla varianter med samma resultat.
Ang. angivelsen 28 el 30 hk så är det den info som kommer från leverantören, dvs ej "bänkade" siffror vad vi vet...
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad bladhet
  • Antal inlägg: 248
bladhet
trim
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005 kl. 20:48:54 »
Citat från: "Fyrhjulingpunktse"
Tjena Qvaddis!
Är det någon som prövat det nya helsystemet än? tänkte om de ger kanske lite mera.
Skall nämligen få mitt i slutet av mars.
ombardier outlander 800-06
Utloggad Mr_quadfreak
  • Antal inlägg: 1
Mr_quadfreak
Ang TRIM TILL KASEA SKYHAWK
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005 kl. 21:26:31 »
drar ni dit en effekt pipa (helsystem)
Skaffa en slang bit som kan dras över förgasar insuget
sätt dit ett 130 munstycke (nålhöjd är under process)
och openair filter så får man en betydligt rappare maskin.
är inte helt klar med modifieringen men det blir skillnad 8)
  • Ämne: trim
2891 gäster, 0 användare (0 dolda)
