  • Ämne: Miss ljud samt går inte. Va fan är felet?
Författare Ämne: Miss ljud samt går inte. Va fan är felet?  (läst 3806 gånger)
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
« skrivet: 7 juni 2011 kl. 20:00:40 »
Min Blade 550 har vid 3 tillfällen nu när man har stannat och ska åka iväg, börjat tjuta som fläktremmen  på en bil ungefär samt att den inte går framåt. Har lagt i backen och sedan h växeln igen och då har den funkat fint igen. Samt så har det varit att jag bara fått väntat lite så har det fungerat efter en stund.
Vad är det för djävla fel? Är det drivremmen som måste spännas eller vad är det? Nån som haft liknande fel?
Hojen har gått 100 mil
Några ideer om vad det kan vara skulle ju vara guld!
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
SV: Miss ljud samt går inte. Va fan är felet?
« Svar #1 skrivet: 7 juni 2011 kl. 20:23:01 »
Låter som om de borde vara remmen som e problemet! Men den maskinen borde det ju finnas garanti kvar på!  :) Kolla med din ÅF
MVH
Suzuki King Quad 300 såld
Kawasaki kvf 360 4x4 såld
Polaris Sportsman 800 såld
Kawasaki Kvf 750 Brute Force =)
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
« Svar #2 skrivet: 8 juni 2011 kl. 06:51:18 »
Japp garanti har jag ju kvar  :)
Så det blir väl till att glida över med den till ÅF så får de fixa det.
Utloggad dek
  • Antal inlägg: 29
dek
« Svar #3 skrivet: 8 juni 2011 kl. 10:56:33 »
Hej!
Efter 500 mil och 190 timmar på min Blade 550 ,får jag det problemet varje gång jag bromsar in kraftigt ända till maskinen står stilla!!!!! Min släpper och kommer iväg utan problem, men med ett tjut i remmen!  Enligt min handlare är det så på en del maskiner, tydligen inget att bry sig om enligt honom?
Dek
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #4 skrivet: 8 juni 2011 kl. 11:00:51 »
låter sjukt att det ska vara så, som återförsäljaren sade, låter inte rätt anser jag  :hmmm:
Yamaha YFZ450
Utloggad dek
  • Antal inlägg: 29
dek
« Svar #5 skrivet: 8 juni 2011 kl. 11:48:43 »
Hej!
Vet ej!!!!!! men har kört 500 mil med detta?
Har även en kamrat med en japan som har detta fenomen fast mindre!!!
Dek
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« Svar #6 skrivet: 8 juni 2011 kl. 12:40:34 »
Låter nästan som antingen att primärvariatorn kärvar lite eller för spänd rem, men det lär det nog inte vara om den gått över 500 mil på samma rem. Blir det även när maskinen är kall?
Bilder ->asker.pixbox.se
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
« Svar #7 skrivet: 8 juni 2011 kl. 21:15:19 »
Jo är precis samma med min, att om jag bromsar in kraftigt så jag stannar och ska köra iväg så är det ett jävla ljud, men det slutar ju ganska snabbt.
Men borde ju åf fixa till. Ska ta det när den skall in på service, men bara inget pajar så är det ju lugnt, och har du kört i 500 mil med din så är det väl bara köra på.
Men som sagt min måste stanna helt innan det ska börja låta, och då måste den bromsas in hårt-typ nita. Men är ju inte ofta som man nitar var första gången igår jag gjorde det.
Blir det värre så blir det ett störande problem
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #8 skrivet: 8 juni 2011 kl. 21:45:49 »
Hej, en gissning bara men... På en del maskiner så sitter slungkopplingen efter motor men innan drivrem. Om man kör fort och måste bromsa in väldigt fort då hinner inte variatorremen klättra tillbaka från hög till låg utväxling, den står kvar i hög. När man sen skall iväg nästa gång så går det så tungt att slungkopplingen inte orkar få igång hjulingen igen, den bara gnisslar. Så fort hojen börjar rulla så klättrar variatotorremen till låg utväxling och problemet är borta... Om man vid detta tillfälle gasar upp på friläge då hamnar ochså remen i låg utväxling. Man får nog lite leva med detta men undvika snabba inbromsningar till stillastående när det inte behövs.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« Svar #9 skrivet: 8 juni 2011 kl. 21:55:58 »
om det inte gnisslar när den står still efter kraftig inbromsning (nit) men bara när man ska iväg igen så är det precis som "jenson" beskriver, alltså helt normalt.
Utloggad Lucke
  • Antal inlägg: 150
Lucke
« Svar #10 skrivet: 9 juni 2011 kl. 06:26:49 »
Ok så det är ingen fara med andra ord. Tack för svaren  ()p
5899 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5893. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
