  • Ämne: 800 går endast 5 min åt gången
Författare Ämne: 800 går endast 5 min åt gången  (läst 4087 gånger)
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« skrivet: 7 juni 2011 kl. 19:37:57 »
nya bekymmer, hade isär hela framvagnen och även lådan, framskärm och tanken nyligen och gjorde iordning styrleder, spindelleder och bytte korgen i diffen, passade även på att kolla över tankarmaturen då mätaren är lite bristfällig. Nu när allt är ihop igen kan jag endast köra ca 5 minuter sen går den endast på tomgång, det räcker då att starta om o sen går den 5 minuter igen. Har uteslutit bränsleboxen med hjälp av en kompis box. Har någon varit med om något liknande eller kanske bara har en bra gissning?
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
SV: 800 går endast 5 min åt gången
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011 kl. 14:39:53 »
pratat med åf nu och han menar på att dom inte får röra tankarmaturen pga av att den är känslig. Någon som hört samma och kanske vet vad som är känsligt?
Utloggad Farligapiraten
  • Antal inlägg: 104
Farligapiraten
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011 kl. 14:49:47 »
Nu vet jag inte om det här kan lösa ditt problem, men jag hade ett liknade problem med min båtmotor. Kom alltid ca lika långt på full gas sen kunde jag puttra hem på tomgången. Då bytte jag alla bränsleslangar och bränslefilter, för tydligen kan dagens bensin fräta på dom. Sen funka det klockrent igen.
bara å hoppas det är så enkelt.  ()p
Livet är underbart när underlivet är bart.
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2011 kl. 14:03:31 »
har nu dragit slutsatsen att pumpen troligtvis är boven i dramat. Mätte trycket och plötsligt föll det från 3 till 0.5 bar när maskin började gå dåligt, kollade lite på polaris forums och pumpen verkar vara ett vanöigt problem. Blir o leta reda på en passande ersättare o se om det blir ordning påt
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2011 kl. 17:27:38 »
Hade lika fel på en MC, köpte pump hos mekonomen med ungefär rätt tryck och det fungerar klockrent, avsevärt billigare än vad orginalen kostade.
Biltemas går också om den klarar trycket, det är det som styr vilken pump du måste ha.
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2011 kl. 23:22:51 »
en granne köpte en japan pump på skroten som gick klockrent till hans 700 efi.  kolla med HEPE här på forumet.. :djump:
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2011 kl. 15:54:28 »
nu verkar problemet vara löst. Var till biltema och skulle ha en pump, och dom har man tydligen i kundservicen, men dom var inget vidare serviceinriktade så istället blev det en walbro-pump från mekonomen, i det närmaste identisk o ska passa på en saab sa han, hoppas inte det smittar bara :D
  • Antal inlägg: 104
Farligapiraten
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2011 kl. 18:08:42 »
Ja vem vet du kanske får skrota aset. :lol:
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2011 kl. 18:13:20 »
som jag misstänkte så höll inte pumpen värst länge, närmare bestämt bara en månad, fick en ny på garanti, bara hoppas det var ett måndags-ex. lite kul var ju att den stanna mitt i ett kärr av alla ställen  ()p
Utloggad Atheos
  • *Quad Riders Sweden*
  • Antal inlägg: 489
  • Total likes: 137
  • Yamaha Raptor 700R SE 2014
Atheos
« Svar #9 skrivet: 20 juli 2011 kl. 08:48:50 »
Går den pumpen med efter ett tag får du nog ta en funderarare på vad som har sönder dem. Nån som hällt i nått i tanken?
2014 Yamaha Raptor 700R SE "Midnight Blue"
DMC Force 4 duals, FCI with box, PC5 With Auto tune,
HotCams stage 2, 11:1 piston, 15T/37T,
TM Works case saver, ASV F3 levers, ProArmor killswitch,
Nerf Bars Pro Peg Alba Pro Elite, Streamline steering stabilizer,
Miedl Quadlights, Koso RX1n, PowerMadd handguards
Braaap!
Utloggad Aries
  • Antal inlägg: 74
Aries
« Svar #10 skrivet: 20 juli 2011 kl. 18:10:16 »
silen hade lossnat från pumpen, så den kan ju ha sugit i sig nån större partikel som satt stopp. annars vetefan vad som tagit död på den, smågrejjer ska den ju klara, det va inte ett liv i pumpen, inte ett ryck eller nåt.
men nu är iaf tanken rejält ursköljd och silen är säkrad så den inte kan trilla dän. bara hoppas det funkar bättre nu  8)
5533 gäster, 0 användare (0 dolda)
