  • Ämne: Elstart felsökning
Författare Ämne: Elstart felsökning  (läst 12074 gånger)
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
Elstart felsökning
« skrivet: 7 juni 2011 kl. 09:05:39 »
Tjena,
Var ut och körde igår kväll, gick bra i ca 20 mins körande. Helt plötsligt kände jag att hojen började gå lite ojämt, och ryckigt... efter några hundra meter så la den av. Försökte starta den igen på elstarten, men det hände absolut ingenting när jag tryckte på knappen. Hörde inget surr eller klickande. All annan el verkar fungera dock.
Lyckades dock rulla igång hojen, och då gick den bra igen. Elstarten ur funktion fortfarande dock.
Har ATV-eliten några teorier?  :djump:
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Elstart felsökning
« Svar #1 skrivet: 7 juni 2011 kl. 10:25:43 »
Pratade med en bekant, han trodde det kunde vara startrelät. Kan det stämma? Startmotor? Stator? Laddningsregulator?
Kan det vara startrelät ändå, hojen "dog" innan den la av helt, används relät på något vis under körning, eller hur hänger det ihop?
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 7 juni 2011 kl. 12:54:36 »
Kan ju vara flera fel.
Startproblem kan vara detta relä.
bränsleproblem det andra
Nästan tätt tanklock kan ju skapa detta problem och sedan när den fått vila så startar den igen.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 7 juni 2011 kl. 13:06:42 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  7 juni 2011 kl. 12:54:36
Är ingen motorexpert, men borde inte startmotorn gå runt även om det inte finns soppatillförsel?
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #4 skrivet: 7 juni 2011 kl. 13:17:32 »
Citat från: Delarium skrivet  7 juni 2011 kl. 13:06:42
Att startmotor inte går runt kan då vara relaterat till relä
att den stannade/gick dåligt kan avra soppa prob
2 helt skilda problem
-Röd och fin
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 7 juni 2011 kl. 14:18:26 »
Citat från: Onlyhenke skrivet  7 juni 2011 kl. 13:17:32
Den gick bra när jag rullat igång hojen. Kan det inte hänga ihop på något sätt tror du?
Fick också höra att det kan bero på dåligt batteri, vad tror du om den teorin?
Utloggad AtvHälsingland
  • Antal inlägg: 41
AtvHälsingland
« Svar #6 skrivet: 7 juni 2011 kl. 14:43:59 »
Mät om du har spänning på solenoiden på startmotorn när du vrider på startnyckeln. Om det inte finns spänning där då, ja då kan det vara relät, säkringen, kabeln som som lossnat/gått av. Batteriet tror inte jag på, i så fall skulle du märka det på att lysena slocknar eller blinkar kraftigt när du vrider på startnyckeln samt att det klickar i startmotorn.
Polaris 850XP
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #7 skrivet: 7 juni 2011 kl. 15:51:03 »
Citat från: AtvHälsingland skrivet  7 juni 2011 kl. 14:43:59
Grymt, tack för bra svar!
Ska kolla ikväll när jag kommer hem från jobbet hur det ser ut. Det kanske är så enkelt att någon sladd hoppat ur. Kommer du (eller någon annan också för den delen) på annat att kolla så fyll bara på tråden :)
« Senast ändrad: 7 juni 2011 kl. 15:53:19 av Delarium »
« Svar #8 skrivet: 7 juni 2011 kl. 17:54:50 »
Jag hade nog gjort så här ungefär:
1 tagit loss kablarna från batteriet och gjort rent.
2 Krånglar det ändå så hade jag testat ett hjälpbatteri och provat(bilbatteri tex).
3 koppla förbi startreläet med en tång eller liknande, göra kontakt mellan in och ut kontakterna.
Funkar startmotorn här men inte med knappen så kan man ju misstänka att det är kabelbrott eller dålig kontakt i knappen. Eller så kanske säkringen till startreläet gått sönder.
Funkar det fortfarande inte så får man väl ge sig på startmotorn och kolla kablar, och ev ta ur den och kolla.
Att maskinen lade av kan ju vara att strömmen tog slut, och att den inte laddade något.
Så om du får igång den så kan du ju mäta strömmen på batteriet, ska väl ligga kring 13-14v tror jag.
Mina problem har tursamt nog oftast varit bara dålig kontakt vid batteriet, men det kan ju låta eländigt i startmotorn när den inte får riktigt med ström. Men din är ju tyst och fin....  :)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #9 skrivet: 7 juni 2011 kl. 18:45:49 »
Tjena igen!
Har varit i garaget och kollat lite nu på hojen. Har provat med ett annat batteri, och allting annat på hojen fungerar bra. Xenonbelysningen tänds direkt och precis som tidigare. Det går lika bra som innan, och lika med båda batterierna. Andra knappar på samma "enhet" som elstarten på styret fungerar också.
Tänkte jag skulle prova att koppla förbi startrelät, men blev lite osäker på om jag hittat rätt detalj. Kan ni hjälpa mig?
Lägger jag skruvmejsel eller nåt emellan de där 2 skruvarna så att säga så borde startmotorn börja tugga?
« Svar #10 skrivet: 7 juni 2011 kl. 18:49:45 »
Ja, det ser ut att vara rätt. Två grova röda kablar, en till batteriet och en till startmotorn.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 7 juni 2011 kl. 18:54:24 »
Citat från: Pv544 skrivet  7 juni 2011 kl. 18:49:45
Japp, det verkar stämma. Är det något jag bör tänka på, kan det slå gnistor eller nåt? Lär vara några Ampere som flödar...
2006 gäster, 0 användare (0 dolda)
