  • Ämne: Någon behållare med vätska i på min grizzly är nästan tom?
Författare Ämne: Någon behållare med vätska i på min grizzly är nästan tom?  (läst 9792 gånger)
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« skrivet: 7 juni 2011 kl. 00:27:28 »
Om jag sitter på sadeln, då, under vänster plast-"motorkåpa" finns en vit genomskinlig behållare med något i. Vätskenivån på den är för tillfället under "min". Det känns inte bra men jag vet inte vad jag ska hälla i. Det finns en liten plastkåpa längre bak i förhållande till den förra, dör finns en liten skruv med en sticka som jag starkt misstänker är olja. Den är nog inte tillräckligt påfylld heller.
Vad ska jag hälla i den som är ganska stor, vit och innehåller ngn vätska?
Utloggad cloante
  • Antal inlägg: 6
cloante
SV: Någon behållare med vätska i på min grizzly är nästan tom?
« Svar #1 skrivet: 7 juni 2011 kl. 00:47:45 »
Det du beskriver låter som kylarvätskebehållaren men har du inte någon instruktionsbok att kolla i ??
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #2 skrivet: 7 juni 2011 kl. 01:01:13 »
kylarvätska, är den inte luftkyld? Nej jag har ingen instruktionsbok, tyvärr. Så jag ska hälla i vatten blandat med glykol?
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #3 skrivet: 7 juni 2011 kl. 08:30:24 »
Men snälla nån!
Har du en kylare på maskinen? Har du inte det på en grizzly är det nått fel!! :rtfm:
Stoppa ner fingret/trasbit i behållaren och se vad du får för vätska på den, men skulle säga att dte är kylarvätska men bara en kvalificerad gissning då jag själv inte äger en grizzly.
Antar du har en 700cc? eller har du någon mindre?
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #4 skrivet: 7 juni 2011 kl. 10:07:32 »
Har en 660 grizzly 2005. Man kommer inte åt vätskan med fingret så jag stoppade ner en gren och det kändes "typ" som vatten. Det var färglöst iaf.
Utloggad Fusklappen
  • Antal inlägg: 162
Fusklappen
« Svar #5 skrivet: 7 juni 2011 kl. 10:25:23 »
Från behållaren bör det gå någon slang/ledning. Vart tar den/de vägen?
Har du möjlighet att ta en bild så kan det bli lättare att hjälpa.
//Stefan
Renegade 800 -08.
Spyder ST-S -14
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #6 skrivet: 7 juni 2011 kl. 11:22:33 »
Det står LLC på behållaren och det går en slang under som leder någonstans, men det är svårt för mig att se, och jag kan inte ett smack om dessa saker. Därför är det genialt med ett forum som detta, jag slipper kanske lämna in den för flera tusen kronor :)
* llc.jpg (38.14 kB, 700x525 - visat 631 gånger.)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #7 skrivet: 7 juni 2011 kl. 11:26:48 »
Fyll på med Kylarvatten så blir det bra :sunny:
Utloggad karlastrid
  • Antal inlägg: 81
karlastrid
« Svar #8 skrivet: 7 juni 2011 kl. 11:44:01 »
Är du säker på att det är kylarvätska? Ska det vara vatten eller glykol eller vad det heter?
Utloggad Fusklappen
  • Antal inlägg: 162
Fusklappen
« Svar #9 skrivet: 7 juni 2011 kl. 11:51:02 »
Det där ser ut som expansionskärlet till kylaren. Fyll på med glykol + vatten och kolla efter läckage.
//Stefan
Renegade 800 -08.
Spyder ST-S -14
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #10 skrivet: 7 juni 2011 kl. 11:51:37 »
Gå in på närmaste mack och köp glykol.
Sen blandar du 50% vatten, 50% glykol och häller upp till max strecket!
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #11 skrivet: 7 juni 2011 kl. 12:22:54 »
Citat från: karlastrid skrivet  7 juni 2011 kl. 10:07:32
Vätskan i behållaren bör vara blå-grön, inte transparent.
Så innan vintern kommer bör du kolla vilken frystemp din vätska håller.
952 gäster, 0 användare (0 dolda)
