  • Ämne: Styrdämpare och förstärkt hasplåt
Författare Ämne: Styrdämpare och förstärkt hasplåt  (läst 12693 gånger)
SV: Styrdämpare och förstärkt hasplåt
« Svar #12 skrivet: 10 september 2011 kl. 19:01:53 »
Citat från: StefanN skrivet  7 juni 2011 kl. 23:59:26
Det blir svårt för dig att glida över hinder nu när bukskyddet ser ut sådär  :( Standigt ja, men praktiskt nej  :cry:
Hade hellre valt ett tjockare bukskydd över hela ist. för bitvis förstärkning.
Men är du nöjd så är jag nöjd  :)
glida........... va då det e ju bara gasa lite mer :D :D
« Svar #13 skrivet: 10 september 2011 kl. 22:36:39 »
Citat från: Grönis skrivet 10 september 2011 kl. 19:01:53
Det blir svårt för dig att glida över hinder nu när bukskyddet ser ut sådär  :( Stadigt ja, men praktiskt nej  :cry:
Har har 20hk  :whip:  ;)
« Svar #14 skrivet: 11 september 2011 kl. 01:28:59 »
Citat från: StefanN skrivet 10 september 2011 kl. 22:36:39
och trots det så har jag aldrig upplevt att jag har fastnat pga dessa påsvetsade plattjärn, så det är ett ickeproblem!
värre är då att jag inte har skyddsplåtar under fotbaljorna....
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2012 kl. 16:55:17 »
Väcker upp ämnet igen  :)
Jag tröttnade på alu-hasplåten då den bulade upp sig av alla slag den fick,resultatet vart sprucket oljetråg.
Har nu kört med hasplasten ett tag och det funkar mycket bättre.Glider över stubbar och sten som en vallad skida.
Jag tog 2st 8mm byggplast skivor och la dom dubbel,
sågade ur i den översta för oljetråget och lika för framklumpen,bara för att ge lite mer utrymme i mellan.
Skickar med nån bild på plasten och en när den var monterad och testkördes som fortfarande pågår  ':)
* hasplast 1.jpg (51.05 kB, 700x525 - visat 417 gånger.)
* hasplast 2.jpg (30.35 kB, 700x525 - visat 412 gånger.)
* 800x1.jpg (55.22 kB, 700x466 - visat 409 gånger.)
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2012 kl. 16:58:38 »
PS: styrdämpare står med på önskelistan  ()p
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2012 kl. 23:53:10 »
det ser minst sagt intressant ut! min plåt ser inte rolig ut nu! men förstärkningarna gjorde gott för den har inte deformerats just där, dock har jag fått några av bultarna avslagna.
jag skulle även tagit ur lite mer för framdiffen, den ligger bara några mm ifrån plåten nu, så en kraftig smäll mot plåten så spricker säkert diffhuset.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2012 kl. 20:48:07 »
Citat från: Oskar P skrivet 28 januari 2012 kl. 23:53:10
[/quot]Tror du det skulle funka med två skitna bagagelucks-dämpare från skit-tema som styrdämpare, det är som sagt jävligt jobbigt att minsta skitstubbe får hjulingjäveln att gå som en vobbler på stigarna. >:( >:(
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2012 kl. 22:21:25 »
En "bagagedämpare" funkar, om du vill köra i cirklar.....  :whip:
En sådan är det ju tryck i, så det blir alltså fullt styrutslag åt höger, eller vänster, beroende på hur du monterar den.
En styrdämpare "jobbar/trycker" inte åt något håll, den motverkar bara snabba rörelser.
Dvs en dämpare, i princip som en stötdämpare.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2012 kl. 10:09:18 »
Jag hade ju tänkt mig 2 st lite svagare varianter som jobbar mot varandra :whip: ()p
Finurlig
Finurlig
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2012 kl. 13:26:23 »
Har också funderat på samma sak och jag kom fram till att gasdämparna ska trycka till en punkt framför styr röret "det som kommer från styret"
Jag har dock inte hunnit med nått experiment ännu :hmmm:
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2012 kl. 19:49:44 »
Citat från: anersimyra skrivet 19 februari 2012 kl. 10:09:18
Ja, man lär ju märka när ena går sönder iaf.  :o :o :o
2183 gäster, 0 användare (0 dolda)
