Allmän diskussion
Övrigt
Felsökning av Generator/bateri
Ämne: Felsökning av Generator/bateri (läst 1361 gånger)
Allaandranamnvarupptagna
Antal inlägg: 50
5 juni 2011 kl. 11:08:22 »
Hej, Jag blev nyligen en ATV ägare ( 2a juli )
Ni kanske har följt tråden " 250 cc Atv något att ha ? " där jag innan fårgade efter råd och synpungter på vissa modeller jag var intreserad av ( Kina maskiner )
Som det står i forumet så har en del krånglat med denna, men Maskinellt har jag fixat detta !
Bla bytt bränsleslang, fixat ett el fel/glapp. Rengjort förgasaren samt gjort en förgasarinställning pga den bara dog innan, men hjälp av denna sidan
http://fmckmalmo.web.surftown.se/tekniktips/forgasare/forgasarinstallning.htm
Som jag förövrigt hittat en länk till på denna sidan, vilket har varit mycket hjälpsamt.
Dock monterade jag ihop lite lustigt då det var nått med gas vajern som kladdde, men fixa detta genom att fjädern i förgasaren inte satt rakt.
Nu till problemet : Startmotorn funkar fint samt alla lamopr, därimot så har jag märkt att batteriet inte laddas alls när man kört en stund och orkar därefter inte dra runt motorn dvs -Rullstart! ( jobbigt )
Någon som har koll på hur jag ska felsöka ? några tipps, vet inte ens var generatorn sitter (en riktig expert jag är jag vet )
Eller detta kanske är något vanligt fel nån sladd som kladdar ? vet inte vilka jag ska följa, men gått igenom elsystemet och det såg bra ut, men kan va något jag missat.
TIPS ELLER RÅD UPPSKATTAS PÅ HÖÖÖÖG NIVÅ.
Föresten kedjan hoppa av får sätta dit och spänna det hur man nu gör detta.
Vet inte ens vad modellen heter men är en Haili 250 om det kan hjälpa !
Tack på förhand
Det blir inte roligare än det du gör det till.
Allmän diskussion
Övrigt
2054 gäster, 0 användare (0 dolda)
2975
