  • Skötsel »
  • Ämne: Tips ang Felsökning av generator/bateri !!
Författare Ämne: Tips ang Felsökning av generator/bateri !!  (läst 9332 gånger)
Utloggad Allaandranamnvarupptagna
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 4 juni 2011 kl. 18:27:43 »
Hej, Jag blev nyligen en ATV ägare ( 2a juli )
Ni kanske har följt tråden " 250 cc Atv något att ha ? " där jag innan fårgade efter råd och synpungter på vissa modeller jag var intreserad av ( Kina maskiner )
Som det står i forumet så har en del krånglat med denna, men Maskinellt har jag fixat detta !
Bla bytt bränsleslang, fixat ett el fel/glapp. Rengjort förgasaren samt gjort en förgasarinställning pga den bara dog innan, men hjälp av denna sidan http://fmckmalmo.web.surftown.se/tekniktips/forgasare/forgasarinstallning.htm
Som jag förövrigt hittat en länk till på denna sidan, vilket har varit mycket hjälpsamt.
Dock monterade jag ihop lite lustigt då det var nått med gas vajern som kladdde, men fixa detta genom att fjädern i förgasaren inte satt rakt.
Nu till problemet : Startmotorn funkar fint samt alla lamopr, därimot så har jag märkt att batteriet inte laddas alls när man kört en stund och orkar därefter inte dra runt motorn dvs -Rullstart! ( jobbigt )  8)
Någon som har koll på hur jag ska felsöka ? några tipps, vet inte ens var generatorn sitter  :hmmm: (en riktig expert jag är jag vet )
Eller detta kanske är något vanligt fel nån sladd som kladdar ? vet inte vilka jag ska följa, men gått igenom elsystemet och det såg bra ut, men kan va något jag missat.
TIPS ELLER RÅD UPPSKATTAS PÅ HÖÖÖÖG NIVÅ.
Föresten kedjan hoppa av :knupple: får sätta dit och spänna det hur man nu gör detta.
Vet inte ens vad modellen heter men är en Haili 250 om det kan hjälpa !
Tack på förhand ':)
Det blir inte roligare än det du gör det till.
  • Antal inlägg: 50
SV: Tips ang Felsökning av generator/bateri !!
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2011 kl. 08:36:57 »
Inte ett enda svar, är det tacken för man skaffade atv ?  :cry:
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2011 kl. 09:34:59 »
Det är ju bara mäta på batteriet när motorn är igång så borde det visa 14-14,5 v så laddar den.
Laddar den inte så blir det väl att se över kablar till laddregulator och kanske byta regulator
Kan också vara jordfel så det är bara se över jordningspunkter.
Inte så många som har erfarenheter av din maskin, så därför undviker man kanske att svara.
Edit: rättade relä till regulator ska ju naturligtvis var regulator inte relä  ;)
« Senast ändrad: 10 juni 2011 kl. 11:11:31 av Onlyhenke »
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011 kl. 10:33:31 »
Kan vara laddningsregulatorn, men kolla jordpunkter och sådant. Som Henke skrev, kolla så hojen laddar.
Laddningsregulatorn sitter oftast på en kylfläns, då den har en tendens att bli rätt varm...
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011 kl. 11:35:19 »
Jag har INGEn erfarenhet av atv, men jag är lite halv haj på el, så antar att jag kommer att lösa detta, kolla spänningen har jag ocå tänkt på ska göra det till helgen.
Men hur ser ladnings regulatorn ut och vart brukar den sitta ? fattar att den ska vara koplad till bateriet.. Jordning är koplat till chasit bara? eller det brukar sitta tex på motorblocket eller nått ?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2011 kl. 11:57:20 »
Kan nog skilja lite på jordningen på respektive hojmodell... Kan tänka mig att den går in i chassit. Strömregulatorn kan nog sitta lite varstans, på min SMC sitter den typ ovanför kedjan sett, inne där det är som svårast att komma åt på hojen :)
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2011 kl. 12:01:02 »
Regulatorn ser ut nåttliknade. och sitter säkert mellan motor och batteri någonstas
Jordningen kan vara på flera ställen
oftast så jordas motor på ett ställe och batteriet på ett annat ställe.
-Röd och fin
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2011 kl. 12:27:19 »
Citat från: Allaandranamnvarupptagna skrivet 10 juni 2011 kl. 08:36:57
Fyrhjuling skaffar man för sig egen skull, inte för forumets eller för någon annans skull...  :whip:
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2011 kl. 16:44:06 »
Citat från: Hydro skrivet 10 juni 2011 kl. 12:27:19
Trode lite vi alla här var lite som ett brödraskap som hjälper varandra och kommer med bra tips och synpunkter!
Eller jag har förstått det helt fel och alla här har denna sidan som "brag page" och vill bara visa upp sig ?
Tack för bilden på regulatorn, nu har jag nått att gå på iallafall, kan läggga upp lite bidler här senare så kan ni få se hur den ser ut iallfall, till och med "peka" på var jag ska leta :)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2011 kl. 17:17:20 »
Jag skulle kunna tänka mig att skriva "vad var det jag sa" eller "skyll dig själv" men jag håller inte på med sånt ;) Men visst gick du rakt mot vad folk rekomenderade dig....
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2011 kl. 18:21:27 »
Citat från: LAHA skrivet 10 juni 2011 kl. 17:17:20
Jag har aldrig gjort vad folk tycker jag ska göra, snarare tvärt om, har ALLTID gjort som jag vill, men sen kan man bli mer eller mindre påverkad av alla andra ;) ( ni var kanske inte tillräckligt övertygande ;) )
« Svar #11 skrivet: 10 juni 2011 kl. 19:26:10 »
Citat från: Allaandranamnvarupptagna skrivet 10 juni 2011 kl. 18:21:27
Det är väl klart att man ska göra som man själv vill, men du var ju ändå en olydig gosse och köpte annat än vad folk rekommenderade.
Men nu är ju den skadan redan skedd och du får göra det bästa av situationen.
Sanningen är ju att det är ganska få av dom aktiva medlemmarna har en sådan maskin som du har, därför kan det ju vara svårt att ge exakta tips ibland.
Ett bra råd är ju också att använda sökfunktionen här på forumet, den funkar bättre än man tror om man blir kompis med den.
För ofta finns det ju dom som har haft samma fel, fast det kan vara svårt att hitta dom trådarna.
En del har kanske tröttnat på att svara samma saker om och om igen, och tycker att folk borde söka bättre.
Citat från: Allaandranamnvarupptagna skrivet 10 juni 2011 kl. 16:44:06
Jag förstår inte riktigt om du är allvarlig eller ironisk...
Bästa hjälpen får man från dom som har haft eller har liknande maskin som den du har, nu är det ju rätt glest med dom här så det kan ju vara värt att vara lite ödmjuk och hoppas på hjälp från andra också.
Har du just motorrelaterade problem så kan det ju vara värt att kolla fiddy och scootersidor också, finns nog liknande motorer på annat än fyrhjulingar.
Sen finns det ju dom som verkligen inte borde skruva själv på något fordon alls, just för att dom inte har begrepp att förstå när man inte klarar av det.
Det är inget roligt att ge tips till någon som sedan förstör sin maskin...
Men ta det lugnt så ska du se att det ordnar sig, både i garaget och i forumet.  ()p
  • Skötsel »
982 gäster, 0 användare (0 dolda)
