  • Ämne: CF MOTO ALLROAD 500 tjuvdör.
Författare Ämne: CF MOTO ALLROAD 500 tjuvdör.  (läst 7303 gånger)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« skrivet: 2 juni 2011 kl. 21:48:00 »
Tjena, köpte för ett par veckor sen en begagnad CF Moto Allroad 500 från 2007 med drygt 90 mil på mätaren.
Mycket trevlig maskin måste jag säga, följde med plog till den och har köpt till en kombikärra och satt dit som ni här på forumet kallar den "classe visch". Trevlig kombination!
Men har varit ute och kört 5 mil idag utan några krångligheter förutom att jag skulle stanna till och släppa om ett par andra åkare varpå motorn tjuvdog. Gick sen att starta med elstarten, gick lite dåligt för att en liten stund senare dö igen. (typ som att den inte fick tillräckligt med soppa).
Lät den stå en stund och la märke till ett ljud när den dog. Det lät som en fläkt man precis stängt av när fyrhjulingen dog, alltså det var ett ljud som avtog under ett par sekunder när motorn hade dött. Tempmätaren var på den undre halvan.
Ryckte igång med startsnöret och då fungerade det skitbra av nån anledning.
Ett par km senare tjuvdog motorn igen, men gick att få igång på kanske andra försöket med elstarten och efter det har det inte varit några problem alls. Vad skulle detta kunna bero på?
MVH Claes
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: CF MOTO ALLROAD 500 tjuvdör.
« Svar #1 skrivet: 2 juni 2011 kl. 23:56:56 »
Det enda jag kan komma på är att den vacumstyrda bensinkranen har strulat, något liknande hände mig för något år sedan, min granne öppnade någon avtappning på förgasaren sedan gick den igång igen och det har aldrig hänt mera.
Oj en 2007 som gått bara 90 mil har föregående ägare bara tittat på den ;D
Vore kul om du har att få se en bild på den.
MVH/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 3 juni 2011 kl. 09:23:55 »
För tätt tanklock kanske, ljudet du hör när motorn stannat kanske beror på att det pyser in luft i soppatanken!
Can Am Spyder RS
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #3 skrivet: 3 juni 2011 kl. 09:31:18 »
Citat från: LAHA skrivet  3 juni 2011 kl. 09:23:55
Ja det var en god ide detta kan nog vara problemet också
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #4 skrivet: 4 juni 2011 kl. 10:14:04 »
Hej. Kolla som sagt soppakranen, det låter som du får ånglås, hände mer på äldre än nyare tycker jag. Du kan testa att koppla förbi den (ta ett universal soppafilter som mellanbit).
Det ljud du hörde var nog bara variatorn som snurrade vidare när motorn la av :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #5 skrivet: 4 juni 2011 kl. 12:54:09 »
Toppen, då är det fler som tror att det kan vara felet, ska göra ett försök å se om det lirar bättre utan vacumkranen.
Men, om det nu är kranen, ska jag plocka bort den och ersätta med en manuell eller brukar dom här fuggarna vara täta nog så att all soppa inte rinner ur? Eller ska man isf satsa på en ny vacumkran?
MVH Claes
« Svar #6 skrivet: 4 juni 2011 kl. 13:29:52 »
en manuell krav är väl egentligen det bästa, sålänge den sitter lättåtkomligt så den blir använd..
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2011 kl. 16:46:19 »
Vet inte om du fått klarhet i problemet. Men jag fick ett medlevererat fel sen dess att den var ny och det var att chok-wiren gått av i övergången till förgasaren (sitter en nippel på min). Dog lite hursomhelst och bara på låga varv och då du stannade. Den drog en massa tjuvluft gick ojämnt med svajande tomgång. Hördes tillochmed då du stod bredvid. Kanske inte alls är samma men det kanske kan vara värt och kolla om du ändå har nere grejerna.  :hmmm:
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2011 kl. 14:07:24 »
Choke wiren är det inga konstigheter med. Har faktiskt inte behövt använda den ännu.
Men den tycks ha självlagat sig, har inte haft något problem sedan jag skrev sist.
Tack för inputen! Om inte annat så kanske det hjälper någon annan!
6342 gäster, 0 användare (0 dolda)
