  • Ämne: bashan bad boy 2007 tändnings bekymmer
Författare Ämne: bashan bad boy 2007 tändnings bekymmer  (läst 22001 gånger)
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
SV: bashan bad boy 2007 tändnings bekymmer
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2011 kl. 20:37:57 »
Citat från: ekis65 skrivet 26 maj 2011 kl. 19:48:08
KAPA SVART VITA PÅ ETT BRA STÄLLE SÅ DU KAN SKARVA I HOP DEN SEDAN  KOLLA ÅKSÅ ATT ALLA JORDKABLAR SITTER FAST KOLLA UNDER LUFTBURKEN DÄR SITTER SN GRÖN SOM EJ SATT FAST PÅ MÅGENS  KUNDE MALA HUR MYCKET SOM HELST INNAN HAN UPPTÄCKTE DET
den gröna jorden sitter där o beträffande den svart vita så
har jag kapat den genom att dra ur den ur en kontakt skarv men det gav inget resultat
min dödar knapp måste fungera den har bara on o off läge i det ena läget snurra starten o i det andra står starten still
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2011 kl. 22:34:15 »
Är det rätt schema till din hoj? Om så fallet så är det nog en del felkopplingar, dödarkontakten på styret har inget med startmotorn att göra. Däremot måste en broms vara aktiverad för att startmotorn skall snurra.
Sen så gissar jag att, har det gått in 12 volt i dödarsladden, den svartvita som går in i tändmodulen så kanske modulen gett upp.
Kolla så det är rättkopplat mellan magneto, modul och tändspole så som schemat visar i vänsta övre hörn.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2011 kl. 07:20:32 »
Citat från: jenson skrivet 26 maj 2011 kl. 22:34:15
//jens
ska för söka utrycka mig i sak nedan
jag har sträck upp kontakten till fotbromsen  så att den alltid är på nu medans jag testar mig fram
jag har testat att i cdi boxen mätat att jag har ström till den när jag kör på starten o det har jag
jag har testat tändspolen med tändkabel o tändhatt och stift i annan hoj det fungerar
jag har testat med annan komplett tändspole samt kabel o stift från den andra fullt fungerande hojen
inget av dessa ger gnista i alla fall
dödar knappen blir jag lite brydd på i alla fall om jag ställer den i run läge så går starten
men ställer jag den i off läge står starten still kan det då i alla fall vara fel på dödar knappen i min lilla värld borde den fungera om efter som den bryter starten eller har den 2 funktioner dels att mata cdi boxen med ström samt
att mata startmotorn sen har jag inte en svart vit kabel i dödar knappen utan en blå vit men den ändrar färg till svart vit på cdi boxen
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #15 skrivet: 27 maj 2011 kl. 09:19:16 »
Är det någon här på forumet som har rätt elschema?
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
  • Den är snabbare än min förra. ;)
Räcket
« Svar #16 skrivet: 27 maj 2011 kl. 13:57:05 »
Vet inte om jag har missat det men, vilken badboy har du.
200, 250 eller 300cc?
Sladdar omkring med en BadBoy Pro 300cc -07 Kina Quad
Hade en Hisun 200cc -06 Kina Quad (Såld)
D-Fence Media Lite blandade bilder från mej.
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2011 kl. 14:04:16 »
Citat från: Räcket skrivet 27 maj 2011 kl. 13:57:05
det är en 200 ska vara årsmodell 07 enligt mina reg papper
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2011 kl. 14:15:11 »
okey.
Då kan jag nog inte hjälpa så mycke mer.
Jag har ju en 300cc, å de skiljer sej en hel del...
Hoppas det dyker in nån som kan hjälpa dej iaf...
Testa oxå å fråga folket på Badboy forumet.
http://badboy.forum24.se/
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #19 skrivet: 27 maj 2011 kl. 14:40:39 »
Citat från: Räcket skrivet 27 maj 2011 kl. 14:15:11
okey.
kan tillägas att nu har jag gnista igen med den gammla cdi boxen ska testa den ny med igen
sen så nu startar den bara på start gas har kolla så den får bränsle
o det får den men som sagt den går bara på gas för stunden vad som gjorde att gnistan försvann har jag fortfarande inte klurat ut
Utloggad Räcket
  • Antal inlägg: 509
Räcket
« Svar #20 skrivet: 27 maj 2011 kl. 14:45:25 »
Frågan e nu då om du får in bensin IN i motorn.
Låter inte som det.
Kan sitta skit i fuggen.
Får du in bensin IN förgasaren öht?
Går den på choke?
Kul att du fått "LIV" i den igen iaf. :D  ()p
« Senast ändrad: 27 maj 2011 kl. 14:47:26 av Räcket »
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #21 skrivet: 27 maj 2011 kl. 15:03:11 »
Citat från: evolve skrivet 27 maj 2011 kl. 14:40:39
okey.
med den nya cdi boxen är den sten dös med den gamla startaen på gas direkt men dör sedan
Utloggad evolve
  • Antal inlägg: 14
evolve
« Svar #22 skrivet: 27 maj 2011 kl. 15:06:35 »
Citat från: Räcket skrivet 27 maj 2011 kl. 14:45:25
Låter inte som det.
Går den på choke?
den går bara på gas spelar inge roll
med annat dock har jag soppa fram till förgasaren men insugsgummit ser ut som att hajjen
käkat på den måste nog byta det har som det ser ut vart limmat o tejpat med el tejp
så det kanske är där felet ligger ska göra rent förgasaren men det är underliga fel skulle byta
tändnigs lås o broms belläg o sluta med denna soppa morr morr
« Senast ändrad: 27 maj 2011 kl. 16:15:40 av evolve »
2796 gäster, 1 användare (0 dolda)
yilaai
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
