  • SMC »
  • Ämne: Racing edition som har svårt att starta,,hjäp!!!
Författare Ämne: Racing edition som har svårt att starta,,hjäp!!!  (läst 7800 gånger)
Utloggad Kaka
  • Antal inlägg: 16
Kaka
« skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:09:27 »
Min 503 RE har svår att starta.
Den reagerar inte ibland då jag trycker in gula knappen på styret för tändningen.
Batteriet är fulladdat men trotts det så klickar det i startmotorn och ibland är den helt död bara.
Trycker man flera gånger på knappen så startar den.
Jag vill inte ha det så, hjälp mig vänner är det någon som har haft samma fel på sin SMC racing edition ??? :(
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: Racing edition som har svårt att starta,,hjäp!!!
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:14:52 »
Samma sak på min Kawasaki men vet inte vad det är för fel tyvärr :(
Sålda:
Utloggad J.Johnsson
  • Antal inlägg: 94
  • SMC Wildcat 500 JÄGER-edition
J.Johnsson
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:15:43 »
Kolla så att signalen fungerar för bromsljuset!
Prova också ifall det gör någon skillnad när du startar med intryckt handbroms respektive fotbroms!
Hade "glapp" i givaren vid handbromsen på min, givaren satt löst i handtaget och det orsakade glappet, så jag fick limma dit den så att den satt fast ordentligt!
Mvh  O0
_______________________
SMC Wildcat 500 R.E
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:20:04 »
Misstänker att det är startreläet som håller på ge upp.
Jag hade precis samma fel på min badboy.
Löste det enkelt med att köpa ett nytt relä  ()p
Nu vet jag inte precis var startreläet sitter på just din modell.
Men om du lyssnar dig till var det klickar så bör du finna det  ;)
För att kolla om reläet ger kontakt så startmotorn får tillräckligt med ström, så kan du kortsluta de 2 polerna på reläet som ger ström till startmotorn från batteriet.
Det är oftast 2 st grövre röda kablar på reläet.
Om du är osäker på att "kortsluta" reläet, så kan du mäta upp reläet istället om det sluter polerna som det ska.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:23:59 »
har problem ibland med handbromsen, men håller jag ner fotbromsen så är det inga problem.
testa det
//Erik
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011 kl. 22:27:51 »
Varför måste man bromsa för att starta?
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2011 kl. 16:16:26 »
Citat från: Hydro skrivet 22 maj 2011 kl. 22:27:51
De lär väl vara någon säkerhetsgrejj.
Varför måste man ha backen i för att få ut nyckeln i en saab?
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Utloggad goes
  • Antal inlägg: 200
goes
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2011 kl. 16:27:48 »
På en Subaru måste man hålla ner kopplingen för att starta  :hmmm:
Familjens leksaker
SMC 500 Racing Edition -09
  Scooterdäck fram 150/80-90
  xenon ljus
  Ledblinkers med bromsljus bak
Goes 320 Max -08
  Jula-släp
  xenon ljus fram
SMC 250 -05
DINLI DL604 50cc -07
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2011 kl. 16:49:18 »
Samma på BMW måste koppla där med...
Irriterande som f-n på vintern när man vill böja sig in och starta den innan man skrapar rutorna... :knupple:
Mvh
D
Utloggad Kaka
  • Antal inlägg: 16
Kaka
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2011 kl. 19:50:10 »
Härlig respons bröder !Jag skall prova nu i helgen igen med alla era förslag.
Återkommer med svar  ()p
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2011 kl. 00:25:05 »
Att hålla in kopplingen är ju en säkerhetsåtgärd för att maskinen inte skall skutta fram om man har växel i, och det blir dessutom mindre belastning för startmotor och batteri om kopplingen hålls inne...
(extra bra vintertid ju)
Detta återfinns på massa typer av maskiner, allt från traktorer till bilar och motorcyklar.
Att däremot hålla bromsen intryckt har jag aldrig sett någonstans gällande starten...
Hade en Z3M för tiotalet år sen och på den var man tvungen att hålla ner bromsen för att elcabben skulle funka, men det är ju en annan sak.
Utloggad Johans85
  • Antal inlägg: 40
Johans85
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2011 kl. 07:18:37 »
Håller du in bromsen när du startar och samtidigt har en växel i så lär du ju få muppstopp istället för ett ryck frammåt. Så det fungerar ju också som en säkerhetsåtgärd om än en egendomlig sådan  ???
SMC 500 Wildcat Racing Edition
  • SMC »
1606 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1902. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
