  • Ämne: Variator eller lamellproblem
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Variator eller lamellproblem  (läst 14119 gånger)
Utloggad mange890
  • Antal inlägg: 10
mange890
« skrivet: 22 maj 2011 kl. 15:52:40 »
Hej Har en cf moto 500 black-11 som inte drar sig framåt längre. Jag har pressat den ganska hårt så jag misstänker lameller eller variatorfel. Någon som har bra ideer om detta.
Can am 800 xxc -11
Cfmoto 500 allroad black edition -12
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
SV: Variator eller lamellproblem
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2011 kl. 16:35:07 »
Driver den inte bakåt heller, då kan det ju vara tex remmen som gått av??
Annars kan det ju vara precis vad som helst, växelföraren som inte sitter korrekt, justering av växellänkaget, slirkopplingen som du själv nämner.....
Precisera lite mer av problemet!
// Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad mange890
  • Antal inlägg: 10
mange890
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2011 kl. 17:04:55 »
jo den drar väl lite men varvar upp utan att  det händer speciellt mycket. växla är inga problem. jag har aldrig skruvat i atv förut men kollat med kompisar, som tror på variatorrem eller lameller. Vart på atv ska jag börja skruva?
Can am 800 xxc -11
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2011 kl. 17:11:57 »
Tjena, eftersom remmen sitter bäst till att kolla så börja att ta bort variatorkåpan och kolla. Ser den ok ut så lär det vara kopplingen, vilket det låter som tycker jag.
Då får du skruva bort remskivorna fram och bak samt den inre variatorkåpan, då ser du kopplingen.
Jag har nya kopplingar i lager, så du vet ()p
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2011 kl. 17:13:45 »
börja med att skruva av kåpan till variator remmen :) kåpan på högersidan motorn. sitter i ett ca 10tal skruv som man behöver ha en 8:ans hylasa för att få lös. skulle tro att de är remmen som gett sig. du kanske tillockmed har vatten i variatorn. då driver de inte något värre  :)
testa. är ganska enkla saker att skruva på
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
Utloggad mange890
  • Antal inlägg: 10
mange890
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011 kl. 17:19:21 »
OK ska kolla detta. Kan detta va en garantifråga? Jag har ju dragit tungt med den så det är kanske eget fel. Tack för hjälpen så länge. Återkommer i frågan
Can am 800 xxc -11
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2011 kl. 21:36:32 »
Håll reda på var bultarna till variatorkåpan satt när du skruvar lös, det är några som är längre de andra  :)
:rtfm: ()p
Utloggad zews100
  • Antal inlägg: 45
zews100
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2011 kl. 09:43:33 »
Där styrningarna på kåpan sitter är de lite längre..2 st
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2011 kl. 16:25:32 »
jag har oxå nya lameller & kopplingstrumma,lager ifall det skulle vara det problemet,, har även org fjäder & vikter helt nya,, Mkt Billigt!!!  hoppas det löser sig lätt iaf det är en enkel maskin att skruva på  ()p
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad mange890
  • Antal inlägg: 10
mange890
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2011 kl. 11:33:55 »
Hej igen. Nu har jag fått isär grejerna och det ser inte bra ut. Remmen är som ny men när jag fick loss kåpan som döljer kopplingen så rinner det ut olja. Jag ser inte vart det kommer ifrån, alltså inga synliga sprickor eller hål. Kollade olje-stickan och den är torr. Oljan ser ut att krypa fram längs kardan axeln som löper genom kopplingshuset. VAD? Ska försöka få till en bild
Can am 800 xxc -11
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2011 kl. 11:54:32 »
Låter som det är packboxen som gått läck till främre kardan , men sån kan du nog handla av TRECH !!
Utloggad mange890
  • Antal inlägg: 10
mange890
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2011 kl. 12:07:42 »
Här kommer bild
* kopplingshus.jpg (9.75 kB, 213x160 - visat 3174 gånger.)
Can am 800 xxc -11
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3205 gäster, 0 användare (0 dolda)
