  • Ämne: Problem SMC JMax 700
Författare Ämne: Problem SMC JMax 700  (läst 16728 gånger)
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
SV: Problem SMC JMax 700
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2011 kl. 09:27:37 »
Citat från: trapper™ skrivet 30 maj 2011 kl. 23:29:32
tala gärna om ifall du/ni hittar ngt i avgasröret,knepigt min blir inte röd alls  :hmmm:
Inte min heller  :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #13 skrivet: 19 juni 2011 kl. 22:24:58 »
Citat från: prylgalen1 skrivet 26 maj 2011 kl. 08:07:59
Har lämnat in den för service nu , han skulle byta nåon lägesgivare och värme skydd för ett relä . de var det som låg som åtgärder från smc.
sen bollade vi om vi skulle ta avgassystemet och se vad som gör motståndet så den blir så varm.
Och strypningen är redan borta så den är det inte.
Hej undrar hur det har gått med ditt avgassystem?
Är det förgasaren+tändning som är fel?   :hmmm:
Utloggad prylgalen1
  • Antal inlägg: 7
prylgalen1
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2011 kl. 11:58:43 »
Det visade sig att all skit sitter i sista burken...inkl. kat .
Min ÅF tyckte det var lite saftigt och ta hem en burk för 3200 och kapa sönder .
Jag köpte en liten burk o byggde eget i 2 tum .
Kör man den stenhårt kan den bli lite tendens till röd men inte i närheten av innan.
Men nu låter den så mycke att den väcker döda >:(
ska försöka bygga en insats som inte ger för mycke motstånd. någon som vet nåt bra alternativ?
SMC JMAX 700
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #15 skrivet: 22 juni 2011 kl. 14:55:51 »
Citat från: prylgalen1 skrivet 22 juni 2011 kl. 11:58:43
på min gamla maskin hade jag liknande problem, och vid en närmare titt så ser dämparna ungefär lika ut, på den gjorde jag som så att jag skruvade bort själva slutröret och om du tittar in i dämpen då så ser du typ en väg med ett mindre hål i. jag borrade några hål i den tror jag borrade 3st 10mm hål. Den blev mycket bättre och lät ändå inte jätte högt, visst lät den mer en innan men inte så att jag tyckte att det störde....
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad prylgalen1
  • Antal inlägg: 7
prylgalen1
« Svar #16 skrivet: 22 juni 2011 kl. 15:30:38 »
I org burken är det ett rör med på hål ca 20mm sen är resten stoppning men röret går inte rakt igenom utan är svängt inne i burken. så ja vet inte riktigt hur jag skall borra i så fall?
SMC JMAX 700
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #17 skrivet: 23 juni 2011 kl. 00:52:47 »
Men vänta lite nu har du inte garanti på din maskin?
Om du nu har garanti så ska det ju inte vara något problem att få felet löst för ett fel har du ju. Du ska ju inte stå för nya delar om det är ett fabrikationsfel. :nono: Eller har jag missuppfattat dig  :hmmm:
Sen undrar jag om det hänt någongång att den har glödtänt?
 Min blir inte röd.
« Senast ändrad: 23 juni 2011 kl. 01:11:05 av Hank_The _Tank »
Utloggad prylgalen1
  • Antal inlägg: 7
prylgalen1
« Svar #18 skrivet: 23 juni 2011 kl. 15:49:13 »
Garanti är det på hojen men fabriken säger att avgassystemet ska vara så ?
kan inte bråka så mycket då även om jag inte tycker att det är rätt....
SMC JMAX 700
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #19 skrivet: 23 juni 2011 kl. 16:48:15 »
Det kan ju inte vara rätt så då är det väl något annat som måste gå på garanti då, låt inte dom jävlarna komma undan så lätt!!!!!
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #20 skrivet: 23 juni 2011 kl. 20:24:51 »
Citat från: prylgalen1 skrivet 23 juni 2011 kl. 15:49:13
Bråka ska du inte men Fungerar inte maskinen tillfredställande så har du rätt att häva köpet. Och sen kan man väl inte säga att det ska vara så när typ  90% av oss säger att våra inte blir röda. Jag tror dom drar en fuling eller så vet inte din åf hur han felsöker vad fan vet jag men man börjar undra. Jag står på din sida helt och hållet i denna fråga ge inte upp :knupple:
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #21 skrivet: 24 juni 2011 kl. 13:29:01 »
Prova att byta tändstiftet.Har fått in ett par maskiner som gått riktigt taskigt,o dom har haft kolsvarta stift.Verkar som alla chokestarter tar död på stiftet till slut.Har gått upp till 8 i hårdhet oxå o upplever det som att maskinen blir mer lättstartad oxå. Dålig verkningsgrad ger ju oförbränt bränsle som går ut i avgassystemet o detonerar där av värmen,därav avgassmällarna.Så ditt heta system KAN ha med nåt sånt att göra,värt att prova iaf. mvh//hades
2643 gäster, 0 användare (0 dolda)
