  • Ämne: Startmotorn går tungt på en 250
Författare Ämne: Startmotorn går tungt på en 250  (läst 9678 gånger)
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
« skrivet: 20 maj 2011 kl. 18:50:19 »
Har en 250, där det känns som motorn går tungt när man kör på starten. Startmotorn orkar helt enkelt inte dra runt
motorn tillräckligt snabbt för att den skall starta. Har haft problemet sen förra säsongen, så jag bytte envägskopplingen i höstas.
men det har inte blivit bättre, har även bytt diverse andra saker men inte startmotorn.
Kan det vara den som är boven att det går "tungt" tro ?? Man orkar ibland dra igång den med snöret ändå ??
man vill ju inte lägga ut 1200:- i onödan...
Ideér ??
Utloggad 20nitro
  • Antal inlägg: 9
20nitro
SV: Startmotorn går tungt på en 250
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2011 kl. 21:56:23 »
Hadde samme problem på min, var børstene i starteren som var utslitt.
Stein Hansen, Norge
Access 250 SP -07
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2011 kl. 20:28:06 »
Bytte startmotor, gick inte bättre. Men upptäckte att minus kabeln till batteriet blir väldigt hett efter ett par gångers nötande på starten. hur kan det bli det, vad kan det vara ???
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2011 kl. 22:04:45 »
Går det tungt att dra startsnöret?
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2011 kl. 22:15:36 »
Citat från: Access250 skrivet 26 maj 2011 kl. 20:28:06
Blir kabeln het tyder det på att det drar ordentligt med ampere när du kör startmotorn (beror förstås på vilken dimension du har på kabeln)
tydligen är det något som går tungt, finns det dekomp på maskinen?
Prova ta bort tändstift och kör startmotorn och se om det blir bättre.
MVH/GöranP
Gasar tills det rasar
Utloggad Wildhearted
  • Antal inlägg: 176
Wildhearted
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2011 kl. 22:28:55 »
Hade liknande på min hoj, men det var bara dålig kontakt på batteriet, efter att ha spänt polerna gick den runt som den skulle
Kör allt jag hittar, bilar..hojjar..mammor..you name it
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
« Svar #6 skrivet: 1 juni 2011 kl. 16:03:52 »
Det går tungt när man drar i startsnöret ja...., går istort sett inte att dra runt den för hand, och det låter som något hjul ligger på.
Tog bort startmotor och tog ur stiftet, då går det att dra runt den givetvis, men det låter ändå som något hjul ligger emot hela tiden...??
Jag ser att startmotor drevet snurrar med när man drar i snöret, men antar jag att den skall göra fram till den startar.??
Hörde att kabeln blir het när startmotorn försöker driva runt och inte lyckas, och den tar all kraft från batteriet,så det var inget konstigt.
 :hmmm:
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #7 skrivet: 1 juni 2011 kl. 21:41:59 »
Nej jag tror inte att drevet till startmotorn ska gå runt när du drar i snöret för då drar du ju runt på startmotorn oxå. Det låter som om det är något fel på envägskopplingen du bytte. Det var samma symptom på min när den gick sönder.
Utloggad Access250
  • Antal inlägg: 13
Access250
« Svar #8 skrivet: 2 juni 2011 kl. 18:16:25 »
Drevet kanske inte skall gå runt på snörstarten, men när man kör startmotorn så borde det inte kännas som allt går tungt och nästan sitter fast...Motorn borde gå att dra runt ändå..??
Laddade batteriet fullt och och körde på startmotorn, vid ett tillfälle så kände det som den fick lite fart och
gick runt fortare, så den startade. Men stängde av och då var det kört igen.
När den väl startar går allt som en klocka..
Borde inte vara envägskoppligen, för den gör ju sitt jobb som hoppar i och försöker dra runt motor...??
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #9 skrivet: 5 juni 2011 kl. 20:37:11 »
Ja den hoppar i men det verkar inte som om den släpper. På det du beskriver så skulle jag gissa på envägskopplingen.
2225 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2273. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
